干货:永磁电机的特点及节能特性
一、永磁电机的特点
永磁调速电机可以方便地对现有设备进行改造,不需要对现有减速设备和供电电源进行任何改动。永磁调速电机维护工作量小,几乎为免维护产品,维护费用极低。
永磁调速电机可靠性高, 设备故障率低。适应各种恶劣环境,如电网电压波动较大,谐波含量较高,易燃、易爆,潮湿,粉尘含量高,高温、低温等场所。
二、永磁电机的节能特性
1、 异步电机(感应电机)的工作原理是通过定子的旋转磁场在转子中产生感应电流,产生电磁转矩,转子中并不直接产生磁场。因此,转子的转速一定是小于同步速的(没有这个差值,即转差率,就没有转子感应电流),也因此叫做异步电机。
而永磁电机转子本身产生固定方向的磁场(用永磁铁或直流电流产生),定子旋转磁场“拖着”转子磁场(转子)转动,因此转子的转速一定等于同步速,也因此叫做同步电机。永磁电机的转速n始终为n=60f/p不变,式中f为设定频率,p为电机极对数。
   由于不需要从电网吸收无功电流,转子上既无铜耗又无铁耗,所以同步电机在很宽的负载范围内能保持接近于1的功率因数,机器效率比同容量的异步电动机提高8%左右,力能指标(ηXcosΦ )提高18%左右。
2、 永磁电机的功率密度比同容量的异步电动机提高25%左右。同样功率的电动机,智能工业电机要比异步电动机小2个机座号,体积小意味着铁损小,以及机械损耗小。
3、永磁电机比同功率的异步电动机效率高,同时高效区宽,智能工业电机的转速范围在25%-100%额定转速时,效率达到95%-97%,而异步电动机的转速范围在70%-100%额定转速时,效率只有88%,当转速低于70%额定转速时,效率会急剧下降。
4、 异步电机起动时,电流是额定电流的6-7倍,对电动机寿命不利,为了达到需要的扭矩,甚至还有加大电机型号,而电机运行时处于低负荷工作,效率降低。而永磁电机启动时,电流是逐渐增加的,不会超过额定电流,扭矩也能达到额定扭矩,没有电流冲击,延长了使用寿命,电机处于合理的负荷工作。
5、永磁同步电动机转速控制精准,在转速要求高的场合有更大的优势。
责任编辑:xj
原文标题:永磁电机的特点及节能特性
文章出处:【微信公众号:电机技术及应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
