强电电路中更换电容的注意事项
电容在电路中十分常见,我们在维修时可以看到在一个电路板上除了电阻数量最多外,电容的数量会稳稳地占据第二位。由于电容在电路中作用有多种,有时也很特殊,在有的电路中有时会对容量要求非常严格,所以能不能用50uf/470v电容替代10uf/450v的电容要根据具体电路来确定。况且你这个电容是高压电容,肯定是用在电压比较高的场合,所以在替换之前一定要谨慎考虑。下面我根据自己平时维修的一些经验与朋友们谈谈我对替换电容的一些看法。
在强电电路中更换电容时要注意的事项
我在维修一些电气控制设备或者家用电器这些电子产品中发现,像耐压在400V以上的高压电容在高压电路中电容可以作为滤波电容、也可以作为谐振电容、有的也可以作为启动或者用一个电阻R并联一个电容C,这样就组成了一个RC阻容电路环节,它们在电路中起到降压和限流作用。高压电容在这些电路中在耐压值允许情况下,有的是可以用大容量电容代替小容量电容的,比如滤波电容,用容量大些的电容代替容量小些的电容会使它们滤波的效果更好。比如开关电源上的高压滤波电容、电磁炉上的高压滤波电容等这些场合中的电容可以用大一些的电容去代替小一些的电容,替换时要注意电容的耐压值。
电容
在有的电路中就不能随便更改电容的容量值,这样的电路更换电容时最好要按原规格电容去更换。比如单相电机中的启动电容值、电磁炉中的谐振电容以及RC阻容电路中的电容都是不可以随意更改电容值的容量的。因为这些电容是根据负载的要求去配置的,如果改变了容量值就会造成电路无法起振或者电机的转速过高或者过低。
电容
我曾经在维修一个养生壶时,它的主电路就是通过一个100K电阻和一个1UF/275V的安规电容(KMP)构成RC降压阻容回路的,就是由于这个电容的容量值减小了,造成了后边电压降低太厉害,造成无法启动后面的主控芯片。对于这样的电容也不要轻易更换它的容量。由于这种电容高频特性好,过流能力也强,还可以耐高温。所以更换时不要改变它的容量,也不要用普通电容更换它。
更换电容方法
通过我这些年来的维修经验,我认为更换电容时要注意三个方面的问题,第一个方面是更换电容时最要用同一性质的电容去更换,如果在维修时坏的是涤纶电容,那么就不能用电解电容去替代;第二个是要考虑容量的问题,除非电容在电路中用作滤波来使用的,对于其它场合所用的电容最好在容量上要一致,起码不能相差太大。比如我们题目中用50uf/470v的电容替代10uf/450v电容,除非是作为滤波用的可以替换,用作其它场合我认为是不可以的,因为两者的容量相差太大。第三个就是耐压值了,如果损坏的电容耐压值是450V的,那么更换时最好用耐压值不能低于450V的电容,要不然会使电容因为过电压而损坏,甚至造成造成其它元件的损坏。
我们在维修时,如果找不到一致容量的电容,我们可以用电容的串联或者并联的方法去满足电路容量的需要。例如我们要更换100UF/25V的电容,就可以用两个220UF/16V的电容串联来替换。因此对于50uf/470v电容替代10uf/450v电容如果是在滤波电路中是可以替换的,在其它场合是不能替换的。
责任编辑人:CC
