TDA2030A制作的功放变换电路图
功率放大器电路图
373人已加入
TDA2030A制作的功放变换电路图
TDA2030A是高保真集成功放之一,许多功放电路都采用这种集成方式。用TDA2030A做几款不同形式的功放,也许能给音响爱好者增加一点趣味。
一、用TDA2030A做成的OTL形式的功放
  OTL功放的形式:采用单电源,有输出耦合电容。如图1所示电路中的R5 (150 kΩ)与R4 (4.7 kΩ)电阻决定放大器闭环增益,R4电阻越小增益越大,但增益太大也容易导致信号失真。两个二极管接在电源与输出端之间,是防止扬声器感性负载反冲而影响音质。C3(0.22 uF)电容与R6(1 Ω)的电阻是对感性负载(喇叭)进行相位补偿来消除自激,该电路采用36V单电源,输出功率约20 W。
                  TDA203
二、用TDA2030A做成的OCL形式功放
  OCL功放的形式是采用双电源,无输出耦合电容,如图2所示,由于无输出耦合电容低频响应得到改善,属于高保真电路。双电源采用初级线圈中间点接地、上下电压对称相等的变压器,经过整流滤波后构成±18 V的双电源,输出功率为20 W。
                      TDA203
三、用TDA2030A做成的 BTL形式功放
  BTL的主要特点是:由两个相同的功放组成,输入信号互为反相。实际采用放大器的同相输入与反相输入,以保证输入信号互为反相,同时还应使两输入信号的幅度相同,这样便可以满足BTL电路形式的基本要求。电路图如图3所示,其中R7 (1 kΩ)与R8(33 Ω)电阻对信号分压后衰减的倍数与U1的放大倍数正好相同,衰减后的信号通过R5加在U2的反相输入端。事实上是由两个运放完成了一路信号放大,实际测得输出电平高出用一个集成电路的1.5倍。即原输出功率为20 W的运放,现输出功率约为50 W。但由于BTL电路特点,选择集成电路时尽可能用参数一致的两个运算放大电路,调整输入信号幅度,可通过输入正弦波用示波器观察两输入信号的幅度,这时调整R7使两输入信号的幅度相同,以保证在提高功率的同时尽可能减小非线性对称性失真。笔者曾见到与图3类似的电路,但其电路中没有R7, R8对信号分压后衰减的电阻,而U2的反相输入端R5(680 Ω)电阻仍接地。表面看来它也满足BTL电路的特点,喇叭也能发声,但用一个集成电路U1也能发出同样响的声音(U1的④脚对地接喇叭),而U2的④脚对地接喇叭却无声,正常应该能发声。事实上,原来由于信号通过U2的④脚与②脚相连的R4 (22 kΩ)电阻时,极大衰减了输入信号,再从680Ω与地之间加到U2的反相端,信号几乎为零。用一个U1也能发出声响的原因是:U2在电源电压作用下对信号形成一个接地通路,与喇叭一端接地相同。
              TDA203
  经过以上分析,读者也可以将其他功放集成块做类似的变换,大家不妨试一下。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • TDA203
