MAX25024ATG/VY+ MaximIntegratedMAX250244通道LED驱动器
KANA 发表于 2020-10-30 14:06:58
数据: MaximIntegratedMAX250244通道LED驱动器.pdf
Maxim MAX25024 4通道LED驱动器是一款4通道背光驱动器IC,设有用于汽车显示器的升压控制器。集成电流驱动,每路可支持高达150mA LED灌电流。该器件采用2.5V至36V的宽输入电压范围,并能承受汽车负载突降事件。内部电流模式直流-直流开关控制器可配置为升压或SEPIC电路,工作频率范围为400kHz至2.2MHz。Maxim MAX25024包含一个有助于降低EMI的集成扩频。该器件采用自适应输出电压调节机制,可最大限度地降低LED电流驱动通路的功耗。
包含用于外部nMOSFET系列开关的控制,以降低背光关闭时的静态电流,并在发生故障时断开升压转换器。该器件具有I2C控制的脉宽调制 (PWM) 调光和混合调光功能。两种情况下的最小脉宽均为500ns。可采用灯串相移调光,以降低EMI。可通过I2C接口提供全面诊断信息,以便轻松集成到需要符合ASIL B标准的系统中。MAX25024采用24引脚TQFN或24引脚侧面可湿TQFN (SWTQFN) 封装,工作温度范围为-40°C至+125°C。
特性
  • 宽电压范围运行
    • 启动后工作电源电压低至2.5V
    • 承受高达40V的负载突降
  • 高度集成
    • 完整的4通道解决方案,包括升压控制器
    • I2C控制,可最大限度地减少元件数量
  • 高度可靠、低EMI
    • 扩频振荡器
    • 相移
    • 开关频率范围:400kHz至2.2MHz
    • nMOS输入保护开关
  • ASIL B系统的多种特性
    • LED电流测量
    • 升压输入电流测量
    • 升压输出电压测量
    • LED开路/短路检测和保护
    • 升压输出欠压和过压
  • 多种调光方法,支持使用DIM输入或I2C进行混合调光或仅PWM调光
    • 混合调光时,调光比大于10,000:1
    • PWM调光时,调光比为10,000:1(200Hz时)
  • 紧凑型 (4mm x 4mm) 24引脚TQFN和SWTQFN封装
应用
  • 中央信息显示屏
  • 信息娱乐系统显示屏
  • 仪表盘
技术文档
数据手册(1)
收藏
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
