数据:
Maxim Integrated MAX16543集成跟随器保护IC.pdf
Maxim MAX16543集成跟随器保护IC与MAX16545B/MAX16545C主机集成保护IC并行使用,可分配、控制、监视和保护系统的12V总线。MAX16543提高了MAX16545B/MAX16545C的电流能力。MAX16545B/MAX16545C为组合芯片组提供报告和故障保护电路。MAX16545B/MAX16545C IC最多可添加两个MAX16543器件,以提供超过60A的直流电流能力。MAX16543的1.8V偏置电源和栅极驱动电压电源由MAX16545B/MAX16545C供电。
将MAX16543添加到电路中后,MAX16545B/MAX16545C依然保持所有特性。该芯片组提供具有可编程斜坡和延迟的单调启动,以限制启动期间的浪涌电流。可以监视并报告总电流。可编程系统过流保护有多种保护级别可供选择。MAX16543具有获得专利的无损电流检测功能,可通过MAX16545B/MAX16545C IC提供高精度电流检测。MAX16543将其电流报告给MAX16545B/MAX16545C,然后由MAX16545B/MAX16545C报告总电流。
MAX16543完全由MAX16545B/MAX16545C IC控制。MAX16545B/MAX16545C提供芯片组输入和输出电压故障保护,并根据电路条件和命令信号指令来启用和禁用MAX16543。主机+ 1个跟随器芯片组和主机+ 2个跟随器芯片组显示了主机/跟随器芯片组的基本应用电路,单个和两个MAX16543串联工作时可提供比单个MAX16545B/MAX16545C更高的额定电流。
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
