贴片电容的焊接技巧分享
  一般贴片电容怎么焊接步骤:先在焊盘上涂助焊剂,再用烙铁处置一遍,避免焊盘镀锡不良或被氧化,造成欠好焊接。如果使用热风枪焊接,不是特别熟练,可以将温度设置的高一点(400℃),长期焊接的熟练工可以将温度设置在300℃即可。
  贴片电容被普遍使用于各类电子范畴中,虽然不是用量最多的电子元器件,但焊接的损坏率很高,缘由许多都是出现在贴片电解电容的焊接问题上。
  1、预热
  将焊锡机接上电源,将电烙铁预热,准备锡膏调节好温度以免焰铁头焊接敏感度下降,导致焊锡氧化。
  2、辨认
  贴片电阻、电容的焊接办法大抵是一样的,焊接点也很类似都是平铺的两个打仗点,但电容的打仗点中央有一条白线用以辨别电阻的焊接点。贴片电阻、电容的体积都很小,有的仅有两三根头发大而贴片电阻已。电阻普通都是玄色的,在背面商标有响应的数字代表其规格。
  在电路板上也会有响应标识标出其地位。如在响应的电阻焊接点中央标有“R+数字”,对应焊接上便可。这电阻是不分正负无正极的而贴片电容且不一定。负极无正负极贴片电容普通为小正方形,其四周都可以贴片做焊接面。电容有正负极的电容绝对较大,电容只有一个焊接面,在背面上标有一条深色的直线的为正极,在电路板上标有“C+数字”的焊接点位电容的焊接点,有“+”号的一端有正负极其正极。
  3、定位
  先用电烙铁熔一点焊锡到个中一个焊接点,再用银子夹取贴片电阻、电容安排焊接点上,再用电烙铁融化刚点上去的焊锡,使电阻、电容的一端先焊接上,牢固电阻、电容。注重:电阻和电容要正放在两个焊接点正中央,若误差比较大,要用烙铁再次融化焊锡,微调电阻、电容的地位使其正对中央便可。
  4、焊接
  先融一些焊锡到烙铁头尖端,再点去焊接点的别的一段便可。
  5、润色
  在焊接好电阻、电容后,窥察其焊接点能否及格雅观。若分歧雅观,则应再焊,在点恰当松香,使焊锡外面圆润。
责任编辑人:CC
