文章目录
0. 概述
1. 命名
2. 尺寸
3. 电压
4. 参数
5. 标注
6. 分类
7. 上拉下拉
8. 高频特性
9. 0 欧姆电阻
10. 使用注意
11. 生产厂家
12. 小结一下
0. 概述
导体对电流的阻碍作用就叫该导体的电阻;电阻 Resistance 用 R 表示,单位是欧姆;导体的电阻越大,表示导体对电流的阻碍作用越大。
贴片电阻相对于传统的色环电阻,体积小巧,色环电阻在使用时需要打通孔,贴片电阻不需要,占用更小的 PCB 面积,目前高端的旗舰手机中至少用到上百个贴片电阻。
1. 命名
以 yageo 贴片电阻命名举例,不同厂家的命名有区别。
如 RC0402JR-07100KL:代表 0402 封装 /5%精度 / 纸编带包装 / 阻值 100K;
yageo 贴片电阻命名规则
2. 尺寸
目前最小的贴片电阻封装是 0075,长宽仅 0.3mm*0.15mm;电阻的封装尺寸在建立 PCB 封装时需要用到。
贴片电阻 dimension
常见封装贴片电阻尺寸
3. 电压
同一封装有两个功率的,大的为升功率系列,比常规功率的要贵一些,谨慎选择升功率型,容易缺货。
实际电路中,根据电阻上可能流过的电压值及功率,从而选择合适封装的贴片电阻。
0201 | 1/20 | -55~125 | 25 | 50 | 50 |
0402 | 1/16 | -55~155 | 50 | 100 | 100 |
0402 | 1/8 | -55~155 | 50 | 100 | 100 |
0603 | 1/10 | -55~155 | 75 | 150 | 150 |
0603 | 1/5 | -55~155 | 75 | 150 | 150 |
0805 | 1/8 | -55~155 | 150 | 300 | 300 |
0805 | 1/4 | -55~155 | 150 | 300 | 300 |
1206 | 1/4 | -55~155 | 200 | 400 | 500 |
1206 | 1/2 | -55~155 | 200 | 400 | 500 |
1210 | 1/2 | -55~155 | 200 | 500 | 500 |
封装(英制) | 功率(W) | 工作温度(℃) | 工作电压 (max) | 过载电压(max) | 介质承受电压(max) |
常见封装贴片电阻功率及电压
4. 参数
电阻有如下几个主要的参数,在电阻选型时需要重点考虑;
标称阻值: 电阻器上面所标示的阻值,如 1002 指 10K 电阻;允许误差:实际阻值对于标称值的最大允许偏差称为允许误差;10K 1%精度的电阻,实际阻值范围为(9.9K~10.1K);额定功率:是指环境温度为 70°C 时最大允许使用的功率;额定电压:根据额定功率和阻值即可以算出额定电压;温度系数:英文全称 temperature coefficient of resistance 简称 TCR,表示当温度改变 1 摄氏度时,电阻值的相对变化,单位为 ppm/℃,1ppm/℃代表温度改变 1 摄氏度,阻值改变百万分之一。温度系数的计算公式:
t1=+25 °C or specified room temperaturet2=–55 °C or +125 °C test temperatureR1=resistance at reference temperature in ohmsR2=resistance at test temperature in ohms
5. 标注
一般贴片电阻上会有阻值标识,根据标识能知道阻值,前提是我们得懂标注规则,0201 和 0402 由于封装较小,一般不标识。
电阻的标注方法有 3 位数标注法,4 位数标注法,小数点标注和 3 位数乘数代码;
3 位数标注多用于 E24 系列,4 位数标注多用于 E24 和 E96 系列;
3 位数标注,前两位代表有效数字,后一位代表 10 的幂,
4 位数标注,前三位代表有效数字,后一位代表 10 的幂,
小数标注,用 R 表示小数点的位置,如 R12=0.12Ω,R012=0.012Ω,1R2=1.2Ω;可以看到 R 后面如果有 0 和没有 0,阻值是不一样的。
3 位数乘数代码,如 45B,前两位代码 45 代表具体的阻值,查表可得是 287,,最后一位 B 是 10 的幂,查表 B 代表,所以;乘数代码表大家可以自行上网查。
6. 分类
按阻值特性:固定电阻、可调电阻、特种电阻。
按制造材料:碳膜电阻、金属膜电阻、线绕电阻,无感电阻,薄膜电阻,厚膜电阻等。
按安装方式:插件电阻、贴片电阻;按功能分:负载电阻,采样电阻,分流电阻,保护电阻等。
7. 上拉下拉
上拉下拉电阻,参考我之前写的文章:聊一聊上拉电阻、下拉电阻、使用场景及阻值选择
8. 高频特性
高频时电阻不再是电阻,内容较多,暂不赘述。
9. 0 欧姆电阻
0Ω电阻并不是真正的无阻值,一般阻值,一般有 20mΩ、30mΩ和 50mΩ三个等级,根据下面公式可以算出电流;
以 0 欧姆,通过计算 yageo 常见封装 0Ω电阻的过电流大小如下,仅供参考;
0201 | 1/20 | 1 |
0402 | 1/16 | 1.12 |
0603 | 1/10 | 1.4 |
0805 | 1/8 | 1.58 |
1206 | 1/4 | 2.24 |
1210 | 1/2 | 3.16 |
封装(英制) | 功率(W) | 最大工作电流 (A) |
常见封装 0Ω电阻过电流大小
在 yageo 的规格书中,各封装对应的额定电流是:0.5A(0201)、1A(0402/0603)、2A(0805/1206/1210)。
0 欧姆电阻经常在电路中使用,主要的用途有如下几种:
模拟地和数字地单点接地,数字和模拟电路中,可以用一个 0 欧的电阻来连接这两个地,而不是直接连在一起,这样做的好处就是,地线被分成了两个网络,在大面积铺铜等处理时,就会方便得多;
测试某条线路的电流时,可以去掉 0 欧姆电阻,接上电流表,方便测试;
匹配电路中,参数不确定时,先使用 0Ω,测试确认后,再使用具体数值;布线布不过去时,可以使用 0Ω电阻,但是一般不建议使用;
作跳线使用,兼容电路中,其中一个线路不使用时,0 欧姆电阻不贴;
在高频信号下,充当电感或电容,解决 EMC 问题;
10. 使用注意
1、贴片电阻在使用温度超过 70℃时,功率会降低,所以一般建议按额定功率的 70%降额设计使用。
功率损耗百分比和工作温度的关系
2、谨慎用小封装大阻值电阻,在遇到脏污时,相当于并联会使阻值变得很小。
11. 生产厂家
常见的贴片电阻生产厂家有:国巨,三星,Rohm,厚生,广东风华,华新科技 walsin,威世 vishay 等;
12. 小结一下
电阻几乎存在于所有的电子产品中,简单而又如此的重要!
今天的文章到这里就结束了。。。
审核编辑 黄昊宇
