西门子CPU故障分:硬件诊断和故障检测.
通过出现的诊断符号,您可视图是否有可供模块使用的诊断消息。诊断符号说明了相应模块的状态,而且,对于 CPU,也说明了其工作模式。
当调用功能“硬件诊断”后,诊断符号将会显示在在线视图以及快速视图(默认设置)或诊断视图的项目窗口中。双击快速视图或诊断视图中的诊断符号,可启动“模块信息”应用程序来显示详细的诊断信息。
如何定位故障 :
1.使用菜单命令视图 > 在线打开项目的在线窗口。
2. 打开所有的站,以便在其中组态的可编程模块均为可见。
3. 视图是哪个CPU正在显示诊断符号,其指示了错误或故障。按F1键打开解释诊断符号的帮助页面。
4. 选择要检查的站。
5. 选择菜单命令 PLC > 诊断/设置 > 模块信息…以显示该站中CPU的模块信息。
6. 选择菜单命令 PLC > 诊断/设置 > 硬件诊断以显示该站中CPU和故障模块的“快速视图”。快速视图的显示已设置为默认值(菜单命令选项 > 自定义,“视图”标签)。
7. 选择快速视图中的故障模块。
8. 点击“模块信息”按钮以获取关于该模块的信息。
9. 点击快速视图中的“在线打开站”按钮,以显示诊断视图。诊断视图包括了按照其插槽顺序排列在站中的所有模块。
10. 双击诊断视图中的模块,以便显示模块信息。采用该方式,您也可获得那些没有故障因而没有显示在快速视图中的模块的信息。
我们当然不必执行所有的这些步骤;一旦获得所需要的诊断信息,即可停止。
工作模式的诊断符号(实例:CPU)
STARTUP
STOP
STOP 在多值计算操作中,由另一个CPU的STOP 模式触发
RUN
HOLD
"在线/离线区别"对话框:
责任编辑:lq
