显示屏
下图显示一个带有大显示屏的 CPU(左侧:CPU 1516-3 PN/DP)和一个带有小显示屏的 CPU(右侧:CPU 1511-1 PN)。
| 概述 |
“ 概述”(Overview) 菜单包含以下信息: • CPU 的属性 • 已插入 SIMATIC 存储卡的属性 • 是否存在专有技术保护或是否链接有序列号。 为 F-CPU 显示以下信息: • 安全模块的状态 • 集体签名 • 上一次更改的日期 |
| 诊断 |
“ 诊断”(Diagnostics) 菜单包括: • 显示诊断消息。 • 读/写访问强制表和监控表。 • 显示循环时间。 • 显示 CPU 存储器使用情况。 • 显示中断。 |
设置 |
在“设置”(Setti ngs) 菜单中,用户可以: • 指定 CPU 的 IP 地址和 PROFINET 设备名称。 • 设置每个 CPU 接口的网络属性。 • 设置日期、时间、时区、操作模式 (RUN/STOP) 和保护等级。 • 使用显示密码禁用/启用显示 • 复位 CPU 存储器。 • 复位为出厂设置。 • 格式化 SIMATIC 存储卡。 • 删除用户程序。 • 通过 SIMATIC 存储卡,备份和恢复 CPU 组态。 • 查看固件更新状态。 • 将 SIMATIC 存储卡转换为程序存储卡。 |
模块 |
“模块”(Modules) 菜单包含有关组态中使用的集中式和分布式模块的信息。 外围部署的模块可通过 PROFINET 和/或 PROFIBUS 连接到 CPU。可在此设置 CPU 或 CP/CM 的 IP 地址。将显示 F 模块的故障安全参数。 |
显示屏 | 在“显示”(Display) 菜单中,可组态显示屏的相关设置,例如,语言设置、亮度和省电模式。省电模式将使显示屏变暗。待机模式选择器将显示屏关闭。 |
控制键
使用以下按键操作显示屏:
● 四个箭头键:上、下、左、右
如果按住一个箭头键 2 秒钟时间,将生成一个自动滚动功能。
● 一个 ESC 键
● 一个 OK 键
工具提示
显示屏显示某些值时可能超出显示屏可用宽度。此类数值包括:
● 站名称
● 设备标识
● 位置标识符
● PROFINET 设备名称
对于显示屏较小的 CPU,经常会超出显示屏可用宽度。如果将光标放置在显示屏的相关值处并按下左箭头键,则将显示一条工具提示。该工具提示以完整长度显示值名称。再次按“左”箭头键或“ESC” 键时,工具提示再次隐藏。
通过 STEP 7 将图片上传到显示屏
在 STEP 7 设备视图中,使用“显示 > 用户自定义徽标”(Display > User-defined logo) 功能将图像从文件系统下载到 CPU 显示屏。
需要以正确宽高比显示已上传图片时,可以根据 CPU 使用以下尺寸的图像。
在显示屏上显示图片
要将已上传的图片显示在 CPU 的显示屏上,请按显示屏主画面中的 ESC 键。若在主画面中上传图片,则显示屏会在 60 秒后自动显示图片。需要再次隐藏图片时,按显示屏上的任意键即可。
责任编辑:lq
