pic单片机与51单片机,谁更易于学习
pic 单片机是学单片机人士必须掌握的一款单片机,对于 pic 单片机,小编层带来诸多介绍。
如果你对 pic 单片机很感兴趣,不妨翻阅往期文章。本文对 pic 单片机的介绍内容为:pic 单片机与 51 单片机,二者谁更易于学习,一起来了解下吧。
一、概述
51 好学一些,但是 PIC 也没比 51 难多少。首先,PIC 比 51 多个配置位,这个基本上看看就懂了。然后,PIC 的端口要配置成输入或者输出,51 单片机则不用。PIC 的中断没有优先级,需要软件判断。最后,PIC 比 51 多许多寄存器,你要使用 PIC 的各种功能,都需要去初始化寄存器。
再说说 PIC 相比与 51 单片机有哪些优点:
1:相同的晶振情况下,PIC 比 51 速度快,PIC4 个时钟周期为一个指令周期,51 是 12 个。
2:PIC 比 51 功能强大许多,比如自带 AD 转换,自带 PWM,内置弱上拉(需设置)LCD 接口等。。这样,你在用到许多功能的时候就很方便啦,不用去接很多外围电路。
3:PIC 的驱动能力比 51 强,PIC 可直接驱动数码管,51 有些吃力哦。
4:PIC 的抗干扰能力比 51 好,这个我们公司做过试验的。
综合上述,小编建议学习 PIC。
二、51 单片机详述
51 单片机是对所有兼容 Intel8031 指令系统的单片机的统称。该系列单片机的始祖是 Intel 的 8004 单片机,后来随着 Flashrom 技术的发展,8004 单片机取得了长足的进展,成为应用最广泛的 8 位单片机之一,其代表型号是 ATMEL 公司的 AT89 系列,它广泛应用于工业测控系统之中。很多公司都有 51 系列的兼容机型推出,今后很长的一段时间内将占有大量市场。51 单片机是基础入门的一个单片机,还是应用最广泛的一种。需要注意的是 51 系列的单片机一般不具备自编程能力。
51 单片机的主要功能
·8 位 CPU·4kbytes 程序存储器(ROM)(52 为 8K)
·256bytes 的数据存储器(RAM)(52 有 384bytes 的 RAM)
·21 个专用寄存器
·2 个可编程定时 / 计数器·5 个中断源,2 个优先级(52 有 6 个)
·一个全双工串行通信口
·外部数据存储器寻址空间为 64kB
·外部程序存储器寻址空间为 64kB
·逻辑操作位寻址功能·双列直插 40PinDIP 封装
·单一+5V 电源供电
CPU:由运算和控制逻辑组成,同时还包括中断系统和部分外部特殊功能寄存器;
RAM:用以存放可以读写的数据,如运算的中间结果、最终结果以及欲显示的数据;
ROM:用以存放程序、一些原始数据和表格;
I/O 口:四个 8 位并行 I/O 口,既可用作输入,也可用作输出;
T/C:两个定时 / 记数器,既可以工作在定时模式,也可以工作在记数模式;
五个中断源的中断控制系统;
一个全双工 UART(通用异步接收发送器)的串行 I/O 口,用于实现单片机之间或单片机与微机之间的串行通信;
片内振荡器和时钟产生电路,石英晶体和微调电容需要外接。最高振荡频率为 12M。
三、PIC 单片机特点或优势
1)PIC 最大的特点是不搞单纯的功能堆积,而是从实际出发,重视产品的性能与价格比,靠发展多种型号来满足不同层次的应用要求。就实际而言,不同的应用对单片机功能和资源的需求也是不同的。比如,一个摩托车的点火器需要一个 I/O 较少、RAM 及程序存储空间不大、可靠性较高的小型单片机,若采用 40 脚且功能强大的单片机,投资大不说,使用起来也不方便。PIC 系列从低到高有几十个型号,可以满足各种需要。其中,PIC12C508 单片机仅有 8 个引脚,是世界上最小的单片机。
该型号有 512 字节 ROM、25 字节 RAM、一个 8 位定时器、一根输入线、5 根 I/O 线,市面售价在 3-6 元人人民币。这样一款单片机在象摩托车点火器这样的应用无疑是非常适合。PIC 的高档型号,如 PIC16C74(尚不是最高档型号)有 40 个引脚,其内部资源为 ROM 共 4K、192 字节 RAM、8 路 A/D、3 个 8 位定时器、2 个 CCP 模块、三个串行口、1 个并行口、11 个中断源、33 个 I/O 脚。这样一个型号可以和其它品牌的高档型号媲美。
2)精简指令使其执行效率大为提高。PIC 系列 8 位 CMOS 单片机具有独特的 RISC 结构,数据总线和指令总线分离的哈佛总线(Harvard)结构,使指令具有单字长的特性,且允许指令码的位数可多于 8 位的数据位数,这与传统的采用 CISC 结构的 8 位单片机相比,可以达到 2:1 的代码压缩,速度提高 4 倍。
3)产品上市零等待(Zerotimetomarket)。采用 PIC 的低价 OTP 型芯片,可使单片机在其应用程序开发完成后立刻使该产品上市。
4)PIC 有优越开发环境。OTP 单片机开发系统的实时性是一个重要的指标,象普通 51 单片机的开发系统大都采用高档型号仿真低档型号,其实时性不尽理想。PIC 在推出一款新型号的同时推出相应的仿真芯片,所有的开发系统由专用的仿真芯片支持,实时性非常好。就我个人的经验看,还没有出现过仿真结果与实际运行结果不同的情况。
5)其引脚具有防瞬态能力,通过限流电阻可以接至 220V 交流电源,可直接与继电器控制电路相连,无须光电耦合器隔离,给应用带来极大方便。
6)彻底的保密性。PIC 以保密熔丝来保护代码,用户在烧入代码后熔断熔丝,别人再也无法读出,除非恢复熔丝。目前,PIC 采用熔丝深埋工艺,恢复熔丝的可能性极小。
7)自带看门狗定时器,可以用来提高程序运行的可靠性。
8)睡眠和低功耗模式。虽然 PIC 在这方面已不能与新型的 TI-MSP430 相比,但在大多数应用场合还是能满足需要的。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
