ON 推出一系列PC(主机板及笔记型电脑)电源管理解决方案,提供客户多元的选择与弹性方案的整合
随着 CPU/ Chipset 龙头厂商Intel / AMD不断推出最新的 CPU 与芯片组,为了要让主机板或笔记型电脑整体效能运作顺畅,最佳的电源管理方案,在主机板上便扮演了重要的角色。 ON提供了满足最新 Intel VRM/VRD 11.0/11.1 规范的 CPU电源IC,其中 NCP5392控制器同时能满足 Intel 与 AMD 的规范,搭配 NCP5359 MOS管驱动器,与各种规格的 MOSFET选择,如此便能提供完整的CPU电源整体解决方案;另外在内存与北桥芯片组电源方案,亦有NCP1587 /5380…等 Solution。
至于在笔记型电脑的电源管理方面,ON提供最新符合 Calpella平台的 CPU 电源方案:有 ADP3212 /3211 两个Phase与一个Phase solution。若要再多扩充一相可再搭配 ADP3611 MOS管驱动器做到三个 Phase solution。
整体来说,ON提供了多元的选择与弹性方案之整合,让客户能在同一品牌中找到合适的电源设计方案。
ON成立至今,一直戮力于电源管理 IC的研发,结合市场需求,让电源工程师有更适合的 IC来设计。不管在 AC DC, DC DC 电源领域,在各种平台上都提供了适当的解决方案。在周边搭配的元件方面,ON亦提供俱有竞争性的二极管与三极管电晶体,让电源方案更加完整。
Notebook CPU 电源解决方案:
针对NB CPU电源需求,推出三相和二相以及单相Vcore solution,利用 ON低成本电源管理控制器:Multi-Phase PWM IC和MOSFET以及Single Phase 电源组件来实现低成本高效能的电源转换,可采用一个ADP3212控制器内含二相Driver和 High Side MOSFET NTMFS4943 以及Low Side MOSFET NTMFS4937 来产生所需电源。
特点:
- 符合Intel’s IMPV-6.5规范.
- Flexmode EPWM With TRDET.
- 相位之间的电流平衡,Active Current Balance between Phase.
- Current Monitor Output Signal, Imon.
- Automatic Power Saving Mode Maximizes Efficiency With light Load
- During Deeper Sleep Operation.
- Variable Switching Frequency For Higher Efficiency.
- Switching frequency Change With VID.
- Or Fixed Frequency Mode.
- DAC Range From 0.3V To 1.5V
- Power Saving Mode.
若要符合Intel’s Atom CPU Power solution : 可选用ADP3211A Single Phase.
Calpella Block Diagram and Power Map
Vcore and System MOSFET
Mother Board CPU 电源解决方案:
一个多相式主机板CPU电源solution,利用 ON的低成本电源管理控制器:Multi-Phase PWM IC 和 MOSFET以及Single Phase 电源组件来实现低成本高效能的电源转换,可采用一个NCP5395控制器内含三相Driver或NCP5392 外加 NCP5359 MOSFET Driver搭配 High Side MOSFET NTD4806以及Low Side MOSFET NTD4809 来产生所需电源。
特点:
- 符合Intel’s VR11.1规范
- 符合AMD_6 BIT CODE规范
- 双缘式架构Dual-Edge 整合在CPU 电源Vcore 多重相位可大幅改善效率及周边成本
- 最多可支援四相130A输出.
- 相位之间的电流平衡
- 过电压以及过温保护.
- Thermally Compensated Current Monitoring.
- Adaptive voltage positioning. (AVP)
- DAC Range From 0.5V To 1.6V
- Over Current Latch 过电流闩锁.
Intel Motherboard System Block
VRD – CPU Power Solution
System & ACPI Power Solution
