备份至计算机(通过PN口)
面板端的设置
1.进入控制面板画面。
对于一代精简面板KTP600 Basic color PN:面板上电后,进入Windows CE操作系统,弹出菜单,如图1-4a所示,选择Control Panel选项。
对于二代精简面板KTP700 Basic:面板上电后,进入Windows CE 操作系统,弹出菜单.
2.打开传输设置。
对于一代精简面板KTP600 Basic color PN:进入控制面板后,双击“Transfer”.
对于二代精简面板KTP700 Basic:进入控制面板后,双击“Transfer Settings”.
3.进行传输设置。
对于一代精简面板KTP600 Basic color PN:在Channel1中选择Enable Channel即可使能以太网传输,如果Remote Control选项选中可以实现自动停止面板Runtime运行,并进行备份,根据实际需求进行设置。
对于二代精简面板KTP700 Basic:将Enable Transfer设为ON使能以太网传输,如果Automatic设置为ON可以实现自动停止面板Runtime运行,并进行备份,根据实际需求进行设置。
4.以太网参数设置。
对于一代精简面板KTP600 Basic color PN:点击传送设置画面中的“Advanced”,进入IP Address设置对话框,选中“Specify an IP address”条目,如图1-7a,则IP Address和Subnet Mask可以输入,输入此面板的IP地址(该地址同下载计算机的IP地址须在同一网段),例如此例我们使用192.168.0.2,子网掩码使用255.255.255.0(子网掩码须同下载计算机的子网掩码一致),其他不用指定。
对于二代精简面板KTP700 Basic:返回控制面板,点击“Network Interface”,将DHCP设置为OFF,则IP Address和Subnet Mask可以输入,输入此面板的IP地址(该地址同下载计算机的IP地址须在同一网段),例如此例我们使用192.168.0.2,子网掩码使用255.255.255.0(子网掩码须同下载计算机的子网掩码一致),其他不用指定。
5.关闭控制面板,点击Transfer,进入传输模式。
对于一代精简面板KTP600 Basic color PN:如图1-8a所示。点击后,画面将显示Connecting to host…,表明面板进入传送模式,面板上设置完毕。
对于二代精简面板KTP700 Basic:如图1-8c所示。点击后,画面将显示Waiting for transfer…。表明面板进入传送模式,面板上设置完毕。
计算机端的设置
说明:对于一代精简面板和二代精简面板,该部分操作一致,此处以二代精简面板KTP700 Basic为例进行介绍。
1.设置计算机的以太网IP地址。
须保证计算机的IP和操作面板的IP地址在同一网段,本例中设置计算机IP地址为192.168.0.210,子网掩码为255.255.255.0(计算机IP地址设置的详细操作参见附录),然后通过Ping指令测试计算机和操作面板已成功连接。
2.设置PG/PC接口。
本例使用以太网线将计算机和KTP700Basic连接,需要将PG/PC接口的接入点指向以太网卡。
3.运行ProSave软件进行备份。
点击操作系统“开始”图标,在所有程序->Siemens Automation->SIMATIC->ProSave中打开SIMATIC ProSave软件。在“常规”选项卡中,将设备类型选为KTP700 Basic(请根据实际设备选择),将连接选为PN/IE(请根据实际连接接口选择),IP地址设置为面板的IP地址,本例中面板的IP地址为192.168.0.2。
切换到“备份”选项卡,根据实际需求选择数据类型,本例使用完全备份,点击“…”设置备份文件的保存路径和文件名,点击“开始备份”进行备份。
备份过程如图1-9c所示。备份过程中请勿断开计算机和面板的连接。当显示“已成功创
建备份”,即表明备份完成。
责任编辑:lq
