电源新闻
恩智浦推出全球首款可调光LED电源驱动IC-SSL2101
恩智浦全球首款可调光LED电源驱动IC-SSL2101。恩智浦SSL2101是一款小尺寸开关模式电源(SMPS)控制器IC,专为驱动LED设备而设计,并且提供可调光能力,以进一步改善LED照明的能效。SSL2101可以驱动各种具有不同电源要求的照明系统,包括LED改型灯具、LED模组、LED聚光灯、投射灯以及用于商店展示的LED灯串。
SSL2101具有的可调光能力为照明系统设计师提供更高效能系统的设计。这款具成本效益的产品具有高整合度,较低的电子元件总数,较小的电路板空间,同时使设计师能充分利用LED可调光特性的优势。
SSL2101与当今照明基础架构完全相容,可以直接采用整流市电电源并结合相位调光器工作。SSL2101含有高压电源开关,可以直接从整流市电电压启动,因而无需外部启动电路。为支援调光能力,SSL2101包含两个整合高压开关用于分压器操作,以及一个输入,用于侦测即时灯具功率,并在需要时启动附加分压器工作。
SSL2101还能在单一芯片上提供非隔离(buck)与隔离(fly-back)解决方案。它有一个附加输入,可用来检测电感元件的退磁,确保磁性材料得到充分利用,防止电流硬开关。该元件的内置电路可以用来降低电容性接通损耗,最佳化谷底开关效率,使SSL2101在低功率水准时能进行高效功率转换。SSL2101使用接通时间模式和频率模式来控制LED亮度。频率变化控制与接通时间控制二者相结合,产生与白炽灯相似的调光曲线。两种控制方法的使用还使设计师能降低峰值电流,帮助减小变压器或电感器的音讯噪声。
这款IC透过散热增强封装和内置过热保护功能(OTP)提供可靠且安全的散热解决方案。它还具有短绕组保护(SWP)和过流保护(OTP)功能,符合有关安全与功率因子的法规要求。
SSL2101 key features overview:
‧Easy migration to existing lighting control infrastructure, TRIAC and transistor dimmers
‧Supports majority of available dimming solutions
‧Valley switching efficiency is optimized by built-in dedicated circuitry
‧Built-in demagnetization detection
‧The IC has built-in OverTemperature Protection (OTP)
‧Short-Winding Protection (SWP) and OverCurrent Protection (OCP)
‧The IC has internal VCC generation that allows start-up from rectified mains voltage
‧Natural dimming curve by logarithmic correction
SSL2101 Application:
‧SSL, retro-fit lamps, e.g. GU10, 1 W to 10 W
‧LED modules, separate power supplies, e.g. LED spots, down-lights, 10 W to 15 W
‧LED strings, e.g. retail display, 1 W to 15 W
Block diagrams/pinning:
Demo board picture:
