光伏太阳能环境监测系统为农业生产提供了便利
今日头条
1194人已加入
随着现代我国科技水平的不断提高,为了帮助人们对气象信息实施掌握,自动气象站的出现为农业生产提供了便利。
风途科技推出的光伏太阳能环境监测系统ft-gf08,其实也就是业界人常说的光伏气象站,以国际气象WMO组织气象观测标准和IEC(国际电工技术委员会)规范标准为指标,采用工业级处理芯片+ABS外壳,主杆表面采用热镀锌、静电喷塑工艺处理,抗腐蚀、抗氧化性强。192*64全点阵液晶显示,可完成图形显示或12*4个汉字显示,检测精度高,无人值守等特,运行于各种恶劣环境。
其采取传感器跟踪方式和太阳运行轨迹跟踪方式,传感器跟踪方式是通过光电转换器实时采样,计算分析比较太阳光强的变化,从而驱动机械机构实现太阳跟踪的方式。使直接辐射跟踪测量的更精准。
传感器有环境温度、湿度、风速、风向、气压、组件温度、直射辐射传感器、散射辐射传感器、总辐射传感器、日照时数等多种选择。
通过自动气象站对气象信息进行实时监控,通过对农业自然灾害分布规律进行分析,对农业区域进行合理规划,也对作物布局进行合理布置,加强对农作物栽培与管理工作等。除此之外,根据自动气象站在农业生产活动中所提供的气象信息来合理利用气候资源,并对于一些不利的气象资源进行规避,从而可以有效降低农业生产成本,为农民在农业生产活动中所产生的经济效益提高。
fqj
