ADE7758 三相电能计量芯片
新品快讯
29人已加入
ADE7758 三相电能计量芯片
ADE7758是一款高准确度的三相电能计量芯片,带有两路脉冲输出功能和一个串行接口。ADE7758 集 成了二阶Σ-D 模数转换器,数位积分器,基准电路,温度传感器,以及所有进行有功,无功和视在电能计量以及有效值 计量所需的信号处理元件。
ADE7758 适用于计量各种三相配置条件下的有功,无功和视在电能,如WYE和DELTA系统,包括三线和 四线制。ADE7758为各相提供系统校准功能,包括有效值偏移校准、相位校准、功率校准。APCF 逻辑输出 提供有功功率资讯,VARCF逻辑输出提供暂态无功率或视在功率资讯。
ADE7758 中具有波形采样寄存器,它可以对模数转换器的输出进行访问。该器件集成了一个用于短时 低电平和高电平变化的检测电路,变化的阈值电压和持续时间(即半周期数)由用户编程决定。三相中的 任一相的线电压过零检测与电压过零点是同步的,过零检测的结果可用于测量三个电压输入中任意一个的 周期。也可用于内部芯片的线循环(LINE CYCLE)电能累加模式。该模式使电能累加与半周期的整数倍同 步,以此实现更快更准确的校准。
资料通过ADE7758 的SPI 串行接口读取。中断请求输出(IRQ)为开漏极,低电平有效。在ADE7758 中 出现一个或多个中断事件时,IRQ输出变为低电平。通过状态寄存器显示中断事件的性质。ADE7758采用24 引脚小外形封装(SOIC)。
计量
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 计量
