Anpec推出白光LED控制器电源管理解决方案
电源新闻
20人已加入
因为能源危机及全球日渐强烈的环保意识,LED取代现有灯泡的声势已越趋明显,LED不仅有轻薄短小的好处外,相较于传统灯光配备LED更具有效率高、寿命长、耗电量低、发热量小及反应速率快等好处。为因应市场潮流,茂达电子推出白光LED控制器解决方案,建议采用APW7128、APW7136、APW7137、APW7209等电源管理IC,具有体积小、发热量低、耗电量小、寿命长、反应速度快、环保并可平面封装易开发成轻薄短小产品等优点,适用于手持式装置解决方案。
Anpec
APW7128是一颗高功率、高效率的升压模式白光LED驱动IC,输入电压范围可从2.7V至21V,最高输出电压可达30V,最大电感电流可达3.5A,效率最高可达95%,适合使用于大尺吋的LCD面板的背光应用并具备输出过压保护及过热关机功能,可防止因LED开路及避免高功率操作下而损坏IC。另外IC还提供了待机模式功能,进入待机模式时静态操作电流可低于1uA。
APW7128除了可使用一PWM讯号调整LED亮度,另外还提供了简单的光感应器连接接口,能够允许使用光感应器自动调整LED的亮度,采用3mmx3mm DFN-10无铅封装并且操作温度范围可达-40℃到+85℃。
APW7136/APW7209是一个采用固定1MHz切换频率,电流控制模式 DC/DC 升压元件,内建N 通道开关可驱动8颗(APW7136)/10颗(APW7209)串联白光LED。APW7136可操作在2.7V至6V输入电压范围之间,而APW7209可操作在2.5V至6V输入电压范围之间,适合使用于单一锂电池供电的应用上。1MHz 切换频率可以有效减少外部电感及电容的体积,APW7136内建20V,28V或35V 过电压保护功能,而APW7209则内建40V过电压保护功能,可避免负载空接而产生不预期高压。最高效率可达87%,内部提供0.25V(APW7136)/0.3V(APW7209)参考电压,当做LED限流可以得到最高效率,并延长电池使用寿命!均采用SOT-23-6无铅封装。
APW7209 Application Circuit:
Anpec
APW7137是一个采用固定1MHz切换频率,电流控制模式 DC/DC 升压元件,而2.5V至6V输入电压范围,适合使用于单一锂电池供电的应用上。1MHz 切换频率可以有效减少外部电感及电容的体积,内建N 通道开关的低阻抗值,可提供最高达90%效率。最高输出电压可达30V,使用SOT-23-6无铅封装。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Anpec
