Freescale推出可提升硬盘内储存容量的数位压力感应器
新品快讯
30人已加入
Freescale发表第一款数位化输出的压力感应器,可望简化系统设计、并提升笔记型或桌上型电脑的硬盘(HDD)记忆储存密度。MPL115A数位感应器使用微机电系统(micro-electromechanical system,MEMS)技术,提供高度精准的气压与高度侦测功能,尺寸精巧,适于各种成本有限的消费性电子及工业应用。
除了硬盘内的气压侦测、气压与高度测定应用之外,MPL115A压力感应器还提供工业用设备所需的绝对压力侦测,例如桌上型气候站与真空设备等等。医疗应用则涵盖健康侦测、创伤护理及呼吸系统等。由于安全产品的需求日益增加,MPL115A的环境压力测量及无线远端监控能力,更为其增加了环境监测的应用面向。
Freescale感应器与促动解决方案部门副总裁兼总经理Demetre Kondylis表示:“为了服务高度计、硬盘和可携式医疗设备等压力感应器应用客户,我们推出了创新的感应器解决方案,结合了简单易用的数位界面、小巧的封装尺寸、以及操作功率低等优点。MPL115A数位压力感应器是我们最精巧的产品之一,有助于精简线路空间。此外,其功率损耗亦低于市场上的同类型产品。”
关于MPL115A数位压力感应器
Freescale的MPL115A数位压力感应器支援I2C (inter-integrated circuit,I2C)及串行周边接口(serial peripheral interface,SPI)两种总线,可直接连接嵌入式系统的微控制器(MCU),简化通讯并提升弹性。此种架构与其它一般使用类比讯号的感应器不同,后者往往需要一个内建类比对数位转换器(ADC)、或是在系统中另外加上ADC元件。像Freescale MPL115A这样的数位压力感应器,由于不需要用到额外的ADC,因而可提供更多弹性并节省成本。
MPL115A感应器的小巧尺寸(3 x 5 x 1.2 mm) LGA封装让它的整合性更强,更适于线路空间有限的可携式应用,而此装置的低电流损耗(休眠模式1 mA、活动模式5 mA)也适合电池驱动与太阳能应用装置使用。数位感应器另外也非常适合HDD系统,因为压力侦测有助于修正磁头抬起的高度,让磁盘机内储存空间最大化。
MPL115A系统小巧的封装内包含一个压力感应器和调节IC。调节IC内含有使用ADC的温度感应器、储存系数的唯读内存(ROM)和简易的I²C/SPI受控接口。
卓越的能源效率
MPL115A感应器在设计时便已考虑到能源因素。它的效能更佳,功率损耗更是只有竞争对手产品的百分之一,此外还具备特殊操作模式,让设计师可以视应用需求在各个模式间切换,以控管功率损耗。举例来说,元件平时就处于节能待机模式,只有在测量时才会进入活动模式,随后仍会恢复至待机模式。
MPL115A感应器产品功能:
数位输出选项
SPI专用的MPL115A1T1
I2C专用的MPL115A2T1
小巧的3 x 5 x 1.2 mm LGA金属封装
电流消耗低
休眠模式:1 mA
活动模式:5 mA (每秒量一次)
可透过温度与压力系数作温度补偿
压力以kiloPascals (kPa)为单位方便转换
50至115 kPa的绝对压力测量范围
精确度1 kPa
操作温度范围从摄氏零下40º到摄氏105ºC
电源供应2.4至5.5伏特
研发支援与供应方式
MPL115A样品已可透过以下评估套件取得。KITMPL115A1SPI评估用线路板展示SPI通讯协定,KITMPL115A2I2C评估用线路板则展示I2C通讯协定。
SPI应用专属的MPL115A1T1感应器和I2C应用专属的MPL115A2T1感应器都已上市。
