Intel推出高可靠度、整合型的82599 10G 以太网路
新品快讯
29人已加入
Intel推出高可靠度、整合型的82599 10G 以太网路控制器
Intel 82599 10 G 以太网路控制器 (10 Gigabit Ethernet Controller) 为Intel 第三代双埠(dual-port)10GbE 控制器,并支援 PCI Express *2.0 技术。新控制器与 Intel® Xeon® 处理器 5500 系列平台的组合可将效能提升到全新层次,足以支援不断演进为虚拟化的资料中心 所需的高频宽应用需求。Intel® 82599 10 G 以太网路控制器也针对输入/输出 (I/O, Input/Output) 虚拟化的需求将硬件最佳化,并支援整合型网络 (unified networking),让局域网路 (LAN, Local Area Network)、存储局域网路 (SAN, Storage Area Network) 和进程间通讯 (IPC, Inter-Process Communication)资料流量分享相同的以太网路 (Ethernet network)。该控制器整合了支援SFP+ 标准接口卡的实体(PHYs)、主机板内建 LAN (LOM, LAN on Motherboard) 和刀锋服务器夹层卡 (mezzanine card) 设计。
全新水准的 10GbE 延展性和效能
Intel Xeon 处理器 5500 系列平台的改良可提升以太网路的延展性(scalability),满足服务器整合和虚拟化日增的输入/输出(I/O)需求。新平台输入/输出(I/O)的总处理能力,可达上一代服务器的两倍以上。Intel® 82599 10 Gigabit 以太网路控制器在硬件上的改良使该平台得以完全实现其输入/输出(I/O)潜能。
效能资料显示,Intel Xeon 处理器 5500 系列平台如果采用以 Intel® 82599 10 Gigabit 以太网路控制器为基础的接口卡,可轻易处理超过每秒 50 Gbps (Gigabits) 的双向以太网路流量。而上一代的服务器每秒仅能处理 17 Gbps。¹
采用 Intel Xeon 处理器 5500 系列的平台可提供架构元素,如更高的处理能力、新 local 记忆架构(new local memory architecture)、以及更快的 PCI Express 2.0 I/O 接口总线,支援更高层次的 10GbE 延展性。
Intel® 82599 10 Gigabit 以太网路控制器的硬件改良包括 PCI Express 2.0 和针对多核心处理器最佳化的智慧型伫列支援措施(intelligent queue support)。
输入/ 输出(I/O)虚拟化
Intel® 82599 10 Gigabit 以太网路控制器包括 Intel 虚拟化联网技术 (Intel® Virtualization Technology for Connectivity, Intel® VT-c),可改善虚拟化服务器环境下的整体系统效能。Intel VT-c 包括硬件最佳化,有助于减少 I/O 瓶颈、提升输出处理能力并降低延迟。Intel 虚拟化联网技术包括:
虚拟机器装置伫列 (Virtual Machine Device Queues, VMDq): 可将资料排序的工作从虚拟机器监视器 (VMM) 交给网络控制器,以改善效能和处理器 (CPU) 使用率。最近的改良措施包括卸除 (offload) 服务器的虚拟机器 (VM) 间交换负载。
虚拟机器直接连接 (Virtual Machine Direct Connect, VMDc): 透过将以太网路 (Ethernet) 连接埠的虚拟功能直接指定给虚拟机器 (VM),提供近似实机的效能水准。VMDc 兼具单根 I/O 虚拟化 (SR-IOV) 和虚拟机器 (VM) 的行动性。
强大的网络基础架构整合
Intel® 82599 10 Gigabit 以太网路控制器容许各种不同流量分享单一以太网路连线,可减少资料中心的成本和复杂度。
以太网路储存系统最佳化
卸除以太网路光纤通道负载: 卸除执行资料路径通讯协定的负载,以提升以太网路光纤通道 (FCoE) 解决方案的输出处理能力,并减少处理器处理 FCoE 通讯协定时的额外负担 (overhead)。
支援 iSCSI: 存储局域网路(SAN) 和局域网(LAN) 流量不需专属 iSCSI 接口卡,即可分享现有的以太网路基础架构。Intel® 82599 10 Gigabit 以太网路控制器的功能可加速 iSCSI 流量,并支援 iSCSI 远端开机。此外,Intel Xeon 5500 处理器系列包括 CRC 指令集,可提供快速、高效率的资料正确性 (data integrity) 查核,并将对系统效能的影响减至最低。
资料中心桥接 (DCB, Data Center Bridging): 其功能支援多种流量级别,包括针对特定工作负载的流量控制、频宽配置和复杂的壅塞管理 (congestion management),让以太网路支援混合局域网和储存工作负载。
强化的设计
Intel® 82599 10 Gigabit 以太网路控制器将耗电量降低到 6 瓦以下,大小只有 25x25 毫米,并内建 PHYs,最适合刀锋服务器、主机板内建 LAN (LOM, LAN on Motherboard) 和刀锋服务器夹层卡 (mezzanine card) 建置。PHY 整合不需独立的 PHY 芯片,可减少成本和主机板空间。PHY 整合包括:
10GBASE-KX4 和 10GBASE-KR 整合支援背板设计,包括刀锋服务器。
SFI 整合支援 SFP+ 设计,包括网络卡和 LOM 连线。
