Vishay推出新的QPL系列Bulk Metal箔超高精度
新品快讯
29人已加入
Vishay推出新的QPL系列Bulk Metal箔超高精度Accutrim微调电位器
日前,Vishay Intertechnology, Inc. 宣布,推出新的QPL系列Bulk Metal箔超高精度Accutrim™微调电位器,可以满足并全面超出MIL-PRF-22097标准F章的要求。对于航空、军工和航太应用(AMS),这款通过QPL认证、1/4平方英寸、RJ26型的器件在-55°C~+150°C、+25°C参考温度下的端到端TCR为±10ppm/°C,在滑动端上的TCR为±25ppm/°C,在满载额定功率、+85°C温度下工作1000小时以后的典型负载寿命稳定率为0.1%,典型的可设定值小于0.05%。
Vishay新款1242系列超高精度微调电位器采用了Bulk Metal箔电阻材料,使之具备了独特的温度和负载寿命稳定率。这种电位器先进的、几乎没有间隙(<0.05%)的调节机制使其能够快速而精确地进行设置,并在有温度周期变化、振动,以及热和机械冲击的环境中保持设定数值不变。
不像与绕线芯子只有一个单点接触的绕线电位器,Vishay箔电位器的滑动端有多个接触刷,横向排列在平板芯子上面。当负载被分配到各种滑动端的柄脚上时,滑动端的接合压力可以变得很高,这样在大多数应用中,冲击和振动对这种基于箔材料的电位器几乎没有影响。金属陶瓷电位器则有一个大得多的游码块,在遇到更低频的振动和冲击时会有反应。
对于需要高可靠性的AMS应用,当电阻阻值或电路分压必须进行校准以补偿环境影响,当采购的器件达不到所期望的电路性能并且在制造过程中无法保持设计性能,或是不知道需要何种精度的时候, 就需要1242电位器这样的器件。
器件的贵金属滑动端带有多个接触刷,与刻蚀的箔材料表面紧密地接合,以便在端到端(比MIL-PRF-39035标准H章的要求高5倍)和整个滑动端上实现低TCR。采用其他技术的电位器,如绕线和金属陶瓷电位器的端到端TCR则要高得多,并且在电位器整个滑动端上的TCR并不能让人满意,在对受温度波动影响的电路进行精确校准时,这一点是个重要因素。
除了低TCR和优异的负载寿命稳定率, 1242电位器的阻值范围20Ω~5KΩ,阻值容差为±10%,在+85°C下的额定功率为0.25W。器件几乎没有电感,1ns的上升时间使其可用于高频应用。为提高可靠性,电位器还具有绝佳的ESD免疫能力,可承受高达25kV的静电放电。
通过采用绝对一致的高阻材料、多个滑动端触点和多个电阻电路路径,这些电位器提供了单向、极高的分辨率,能够非常精确地设定小于0.05%的阻值。电位器没有会产生阶梯函数的横向交叉绕线,也不像机械调节中因接触电阻的变化而导致阻值不规则地变化。
1242电位器具有镀金的端子,也可应客户要求提供锡/铅端子。每个器件均进行了短时超载、浸渍、阻值容差和端电阻的检验。密封的电位器可防水汽,特殊选项包括特殊标示、高温老化筛选。
新型1242 s系列器件现可提供样品,并已实现量产。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Vishay
