新品快讯
TI推出业界最小6A、17V降压DC/DC转换器--TPS54620
TI 宣布推出具高度整合、业界最小型6 A、17 V 同步降压转换器,扩充其易用型 SWIFT™ 电源管理 IC 产品系列。相较于目前的转换器,高效能 TPS54620的面积减少高达 60%,作为一款完整的 6 A 电源解决方案,其面积小于 195 mm2,仅相当于一张邮票的四分之一。1.6 MHz 单芯片 DC/DC 转换器支援 4.5 V ~ 17 V 输入电压,因此可处理空间有限的 5 V 与 12 V 负载点设计,像是无线基地台或高密度服务器等。
TI 电源管理部门资深副总裁 Steve Anderson 指出,由于电信通讯设计方案的密度与复杂性不断地提高,因此需要更高整合度与效率的电源管理装置来支援 12 V 电源轨。TI 持续开发更小、更可靠的 SWIFT 转换器,将协助设计人员在市场上更迅速地开发出与众不同的产品。
TPS54620 除了缩减尺寸, 还可提供出色的效能与极高的可靠性,例如在不同温度下提供误差度仅在正负 1% 之间的高精度参考电压。相较于前代的 6-A SWIFT 装置,该转换器的功率转换效率高达 95%、Rds(on) 降低 25%,可轻易地驱动深次微米 (deep sub-micron) TI 数位讯号处理器 (DSP) 以及 FPGA 与 ASIC 等其他嵌入式处理器。
TPS54620其他特性与优势
SWIFT 装置支援 6 A 恒定电流、8 A 峰值负载电流以及 1.6 V 至 17 V 的功率级输入电压。
1.6 MHz 同步转换器不仅整合两个高效 MOSFET(26 mΩ 与 19 mΩ),而且还采用节省空间并强化散热的 3.5 mm x 3.5 mm单芯片 QFN 封装,可将所需面积缩减至最小。
主时脉的同步切换频率可消除敏感型资料撷取电路中的拍差噪声 (beat noise)。
功能丰富的 IC 包括电源良好 (power-good)、致能 (enable) 以及追踪等接脚,可满足排序需求。
业界最丰富的单芯片与多芯片解决方案
TI 提供业界最丰富的降压转换器,其中包括 SWIFT 与离散式 DC/DC 转换器。除了 TPS54620,TI 近期还推出具有整合 FET的新型 TPS54418 4-A 切换器,可支援 2.95 V ~ 6 V 的输入电压。该装置采用小型 3 mm x 3 mm QFN 封装,切换频率高达 2 MHz,不仅支持同步功能,而且其功率效率超过 95%。
