新品快讯
Summit整合式电源管理元件SMB113-117
Summit整合式电源管理元件SMB113-117,SMB113和SMB117结合精确的功率传输以及功率控制,整合在一个单一的,节省空间的device之中。他一共整合了4组的PWM控制器和精密的的电源管理功能,使其不再需要许多的外部元件,有效的降低系统成本和空间。
Summit的数位化接口GUI,配合原有的Analog Power所组成灵活的 “的平台解决方案” ,可方便更改为各式的电源设计,而不需要重新的做硬件的配置(Relayout)。利用一定程度的可编程性,整合预先精密设计的电源管理产品, SMB113和SMB117可缩短开发时间和工程投资,使最终产品更快地向市场和降低成本。
只要您运用Summit的数位化操作接口,便可以非常容易的做多组电源的设计,包含时序、保护、精确电压的调整等等参数,只要轻松的在数位接口作修正,便简简单单的达到您所要求的功能,不再需要动到原先PCB的设计,大幅的减少RD的Loading更有效的符合市场需求。
目前SMB113的产品已经有应用在LCD-TV Broadcom的平台上,预计今年第三季就会量产。另外也有客户在评估在MTK平台上的可行性。所以SMB113-117确实在LCD-TV应用上,是一个可优先选择的元件。
Simplified Power Bolck Diagram:
Features:
‧Input Voltage Range: +2.7V to +6.0V *
‧Output Current Capability:
‧SMB117: 10A
‧±1.5% Output Voltage Accuracy
‧Up to 95% Voltage Conversion Efficiency
‧Switching Frequency:
‧SMB117: 400kHz, SMB113: 1Mhz
‧Integrated 4ch RESET Monitor and Output
‧Programmable Enable Input
‧Momentary On/Off with de-bounce
‧Enable Pin
‧Remote Enable via I2C
‧0% to 100% Duty Cycle
‧Factory-adjustable Dead Time
‧I2C Serial Interface
‧Dynamic Output Voltage Management
‧Individual Channel Shutdown Control
‧Programmable Sequencing
‧Programmable Slew Rate Control
‧UV/OV Monitors with RESET Control
‧E2PROM Configuration Storage
‧Space-saving 5x5 QFN-32 Package
Applications:
‧Set-top Boxes
‧Car & Marine Navigation Systems
‧HD & LCD/TFT TVs
‧Portable Media Players
‧Printers & Other Office Equipment
‧DDR Memory Applications
‧RAID Cards & DSL/Cable Modems
‧Computing
‧Servo
SMB117 Efficiency:
Try Our SMB113B Power Supply Eval Board
Features:
‧COST EFFICTIVE SOLUTION
‧HIGH EFFICIENCY FOR POWER SAVING(1MHz PWM)
‧DYNAMIC VOLTAGE CONTROL For CPU Power Save Modes
‧4 x LOGIC SUPPLIES (Programmable Voltage Level)
‧4 x1.5Amp Synchronous Outputs
‧INTEGRATED PRSET CONTROLLER with Manual Input
‧SUPPLY SEQUENCER
‧SMALL SOLUTION SIZE- Approx x 42CM (excluding connectors)
‧See Our Apps Note 59 for DDR Applications
‧Ask SUMMIT about Higher Input Voltages
