在《AXI-Lite 自定义IP》章节基础上,添加ilavio等调试ip,完成后的BD如下图:
图4‑53 添加测试信号
加载到SDK,并且在Vivado中连接到开发板。
Trigger Setup,点击“+”,选择 AXI_WVALID,双击添加。设置 Radix 为 B,触发条件 Value 为 1。
图4‑54 添加信号
设置触发位置为 512
图4‑55 设置触发位置
单击运行按钮,启动触发,进入等待触发状态。
图4‑56 等待触发
单击 SDK 中的运行按钮后, VIVADO 中 HW_ILA2 窗口采集到波形输出,可以看到 AXI 总线的工作时序。
SDK中 mian.c 程序功能是向 AXI4 总线写入 1~4,再从 AXI4 总线读数据,从上面对未修改直接封装的 IP 分析,可以读出的数据应等于写入的数据。
从波形图可以看出,写入的数据是 1、 2、 3、 4,对应基地址的偏移地址是 0、 4、 8、 12。
图4‑57 仿真结果
责任编辑:xj
原文标题:观察 AXI4-Lite 总线信号
文章出处:【微信公众号:OpenFPGA】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
