altium designer网络标识使用的范围
网络连接方式
Altium Designer 提供了 6 类网络标识:Net Label(网络标号),Port(端口),Sheet Entry(图纸入口),Power Port(电源端口),Hidden Pin(隐匿引脚)、Off-sheet Connector(图纸外连接符)。网络标识是通过名字来连接的,名字相同就可以传递信号。但是特别要注意的是,除了“Port”与“Sheet Entry”这一对标识以外,其它不同类的网络标识,即使标识名字相同,相互之间也没有连接。比如 Net Label 及 Port 两种标识,只能通过连线才能把这两个同名不同类的标识连接起来。
问题:修改 Net Label 作用域:Projct(工程) -》 Project Option(工程参数) -》 OpTIons 标签,在 Net Identifier Scope(网络标示符范围)中选择 Global,单击 OK 退出。
Net Label 的四种作用范围:
“AutomaTIc”是缺省选项,表示系统会检测项目图纸内容,从而自动调整网络标识的范围。检测及自动调整的过程如下:如果原理图里有 Sheet Entry 标识,则网络标识的范围调整为 Hierarchical。如果原理图里没有 Sheet Entry 标识。但是有 Port 标识,则网络标识的范围调整为 Flat。如果原理图里既没有 Sheet Entry 标识,又没有 Port 标识,则 Net Label 的范围调整为 Global。
“Flat”代表扁平式图纸结构,这种情况下,Net Label 的作用范围仍是单张图纸以内。而 Port 的作用范围扩大到所有图纸,各图纸只要有相同的 Port 名,就可以发生信号传递。
“Hierarchical”代表层次式结构,这种情况下,Net Label,Port 的作用范围是单张图纸以内。当然,Port 可以与上层的 Sheet Entry 连接,以纵向方式在图纸之间传递信号。
“Global”是最开放的连接方式,这种情况下,Net Label、Port 的作用范围都扩大到所有图纸。各图纸只要有相同的 Port 或相同的 Net Label,就可以发生信号传递。
审核编辑 黄宇
