老司机讲解初识热敏 FFC(FPC)焊接方法和注意事项
这一期讲述另一个连接客户设备和热敏打印头(以下简称 TPH)的桥梁,FFC(FPC)的焊接方法和注意事项。希望可以帮助大家少走弯路。
首先科普一下
FPC 是 Flexible Printed Circuit 的简写,使用具有高弯曲率的薄型绝缘材料,在膜状绝缘体上形成粘合剂层并在其上形成导体箔,可以自由弯曲。
FFC 是 Flexible Flat Cable 的简写,一种扁平电缆,通过将左右平行放置的导体夹在薄膜绝缘体中制成,接触部镀锡,与 FPC 比更廉价。
1
话不多说,来探究一下焊锡机的主要部分
脉冲加热器 ― 通过压力用于压接 FFP(FPC)和 TPH。
下加热器 ― 用于预热、加热。
相机(如 CCD 相机)― 用于观察调整 TPH 和 FFC(FPC)端子到固定位置。
2
FFC(FPC)的具体焊法
在 TPH 的外部涂上助焊剂。
对齐 TPH 和 FFC 的端子,使用调整到适当温度的下加热器和脉冲加热器,同时压接 TPH 和 FFC 双方的端子。
调整温度,保持数秒,焊接后冷却。
3
加固树脂
请加固 FFC 的正面和背面以及 FPC 背面一侧的树脂,防止焊接的 FFC(FPC)剥离。
推荐材料
紫外线固化树脂:可快速固化的丙烯酸类的树脂(通过紫外线照射)
涂抹方法
1)在 TPH 和 FFC 的正面和背面两侧(FPC 的背面)涂上 UV 树脂
2)照射 UV 树脂
* 具体的使用方法还以实测为准,使用前请进行可靠性测试
不管是放热板还是 FFC(FPC),正确的组装和连接都是无忧使用的前提,细心测试,反复实践,希望大家都能找到适合自己的焊接条件。
审核编辑 黄昊宇
