电路板的组件类型
在电子电路的结构中用于布线的最广泛使用的方法是印刷电路板。它通常由称为玻璃纤维的材料组成,该材料用环氧树脂增强,环氧树脂是一种热固性聚合物,与催化剂接触后会变硬。随后,该卡的一侧或两侧都覆盖有铜涂层,然后将其通过光化学工艺除去。为什么要这样做?通过这种方式,我们可以将电路上仅需要的走线保留在板上。
在每个电子板上,我们还可以找到将始终存在的一系列组件,并且电子设备的操作取决于它们的正确组装。
可以找到以下组件的类型:
电阻器
这些电子元件的最终目的是为电流通过它们设置障碍。其中最重要的特性是它们的欧姆电阻,这是由其成分中存在的材料的物理性质所决定的,这使得它们的值在直流电和交流电中均保持不变。它的另一个特点是最大的功率,这些功率可以使您消散,具体取决于它的物理结构。
电阻器可以根据其电阻值而固定或可变。
电容器类
它是一种无源设备,用于电力和电子领域,能够通过维持电场来存储能量,其组成如下:两个平行的金属铠装,通常由铝制成,在其中分离出一种介电材料。
晶体管
晶体管是调节电子电路中电流或电压流动的设备,用作电或电子信号的开关和/或放大器。
二极体
这些元件也称为整流器,因为它们执行从交流电到脉动直流电的转换。二极管是充当单向电流开关的半导体机制,按类型,电压和电流容量分类。
电感器或线圈
电感器或线圈是无源组件,具有以磁场形式存储能量的能力。它们由主要由两种材料制成的空心线圈头制成,该导体由漆包铜线或漆包线制成。
开关
开关位于控制电流流动的电子电路中,减慢了电子流动速度,从而可以进行开/关切换。它们的操作取决于它们是否接触金属触点,何时闭合和何时断开。
保险丝
保险丝通过燃烧组成它们的金属丝或金属片来切断电流的通过。它在电路中的位置是一开始的,从而防止了如果电流增加,它将到达电路,从而损坏设备。
