三极管来源,及NPN与PNP的区别
一、回顾历史
在分享三极管 NPN 和 PNP 之前,先给大家分享一些相关基础知识。
1. 电子管
在晶体管出现之前,有一种作用和晶体管类似的器件,叫做电子管。
1904 年,世界上第一只电子二极管在英国物理学家弗莱明的手下诞生了。
电子管,是一种最早期的电信号放大器件。
一种被封闭在玻璃容器(一般为玻璃管)中的阴极电子发射部分、控制栅极、加速栅极、阳极(屏极)引线被焊在管基上,利用电场对真空中的控制栅极注入电子调制信号,并在阳极获得对信号放大或反馈振荡后的不同参数信号数据。
电子管用于早期的电视机、收音机扩音机等电子产品,近年来逐渐被半导体材料制作的放大器和集成电路取代,但目前在一些高保真的音响器材中,仍然使用低噪声、稳定系数高的电子管作为音频功率放大器件。
电子管优缺点:
缺点:体积大、功耗大、发热厉害、寿命短、电源利用效率低、结构脆弱而且需要高压电源等缺点。
优点:负载能力强、线性性能优于晶体管、工作频率高,高频大功率领域优于晶体管。
电子的体积很大(相对晶体管),当年(1946 年)世界第一台计算机,使用 1.8W 个电子管搭建而成,占地 150 平方米,重达 30 吨,耗电功率约 150 千瓦。
2. 晶体管
由于电子管存在许多缺点,人类就发明了比电子管更先进的晶体管。
晶体管是一种固体半导体器件,包括二极管、三极管、场效应管、晶闸管等。具有检波、整流、放大、开关、稳压、信号调制等多种功能。
1947 年 12 月 16 日:威廉·邵克雷、约翰·巴顿和沃特·布拉顿成功地在贝尔实验室制造出第一个晶体管。
第一枚晶体管模型:
晶体管作为一种可变电流开关,能够基于输入电压控制输出电流。与普通机械开关不同,晶体管利用电讯号来控制自身的开合,而且开关速度可以非常快,实验室中的切换速度可达 100GHz 以上。
3. 三极管
三极管,全称应为半导体三极管,也称双极型晶体管、晶体三极管,属于晶体管中的一种。
三极管是一种控制电流的半导体器件。其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号,也用作无触点开关。
三极管是半导体基本元器件之一,具有电流放大作用,是电子电路的核心元件。三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的 PN 结,两个 PN 结把整块半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区,排列方式有 PNP 和 NPN 两种。
二、NPN 与 PNP 区别
N:Negative,负极
P:Positive,正极
晶体三极管按材料分有两种:锗管和硅管。而每一种又有 NPN 和 PNP 两种结构形式,但使用最多的是硅 NPN 和锗 PNP 两种三极管。
1. 定义不同
NPN 型三极管:由两块 N 型和一块 P 型半导体组成,P 型半导体在中间,两块 N 型半导体在两侧。三极管是电子电路中最重要的器件,它最主要的功能是电流 放大和开关作用。
PNP 型三极管:由 2 块 P 型半导体中间夹着 1 块 N 型半导体所组成的三极管,所以称为 PNP 型三极管。也可以描述成,电流从发射极 E 流入的三极管。
2. 电流控制不一样
NPN:用 B→E 的电流(IB)控制 C→E 的电流(IC)。E 极电位最低,且正常放大时通常 C 极电位最高,即 VC > VB > VE
PNP:用 E→B 的电流(IB)控制 E→C 的电流(IC)。E 极电位最高,且正常放大时通常 C 极电位最低,即 VC < VB < VE
3. 输出状态不同
PNP 与 NPN 型传感器其实就是利用三极管的饱和和截止,输出两种状态,属于开关型传感器。但输出信号是截然相反的,即高电平和低电平。NPN 输出是低电平 0,PNP 输出的是高电平 1。
审核编辑 黄昊宇
