如何检测印刷电路板上的故障组件
如果要维修印刷电路板或PCB,我们首先要做的就是检查它是否有影响其正确操作的有缺陷的组件。
检测不起作用的组件有哪些过程?
有两种主要用于检测故障组件的系统。
ICT电路测试
第一个是ICT(电路测试)测试,例如,对组装好的印刷电路板(PCB)进行测试,检查短路,开路,电阻,电容和其他基本数量,以显示组装是否正确。处于良好状态。无需给电子板供电即可完成此操作。
功能测试
在此之后,我们找到了功能部件,在这种情况下,该功能部件将被送入电子板,这有可能在送入电子板时会有更多问题。因此,首先要进行ICT,即检测出错误放置的组件,或者如果发生短路而导致功能故障的情况,一旦完成,就可以确认电子板工作正常。
出现故障时更容易检测哪些类型的组件?
如果我们存在故障,最容易检测到的组件是被动组件。无论他们是否收到食物,我们都可以对其进行测量并确定其功能。但是,对于有源组件,在为有源组件供电之前,它们无法开始正常工作,这意味着该组件可能存在一些焊接问题,或者在其外围可能引起某些原因。故障,这将导致电子板电路流故障。
正如我们前面提到的,有时损坏不仅可能在组件上,而且可能在板上,因此,对其进行彻底检查很重要,因为对板的损坏,无论多么轻微,都会对其余组件造成复杂的损坏。
