阐述芯片组与芯片组驱动功能和发展
众所周知,很多人不了解芯片组驱动到底是什么?用来干什么?今天,本文就给大家介绍了芯片组和芯片组驱动是什么,其次阐述了芯片组的功能及发展,最后介绍了能够生产芯片组厂家,大家一起来了解一下。
1、芯片组是什么
芯片组 (Chipset)是主板的核心组成部分,如果说中央处理器(CPU)是整个电脑系统的心脏,那么芯片组将是整个身体的躯干。在电脑界称设计芯片组的厂家为 Core Logic,Core 的中文意义是核心或中心,光从字面的意义就足以看出其重要性。对于主板而言,芯片组几乎决定了这块主板的功能,进而影响到整个电脑系统性能的发挥,芯片组是主板的灵魂。芯片组性能的优劣,决定了主板性能的好坏与级别的高低。这是因为目前 CPU 的型号与种类繁多、功能特点不一,如果芯片组不能与 CPU 良好地协同工作,将严重地影响计算机的整体性能甚至不能正常工作。
2、芯片组驱动的作用
主板芯片组驱动在这种沟通中起着至关重要的任用,它主要用来开启主板芯片组内置功能与特性,主板驱动里一般是主板识别管理各种周边设备驱动程序或补丁。
3、芯片组驱动是什么
就是主板驱动程序,驱动程序的定义:是一种可以使计算机和设备通信的特殊程序,可以 说相当于硬件的接口,操作系统只有通过这个接口,才能控制硬件设备的工作,假如某设备的驱动程序未能正确安装,便不能正常工作。 因此,驱动程序被誉为“ 硬件的灵魂”、“硬件的主宰”、和“硬件和系统之间的桥梁”等。包括:
1、南北桥优化修正程序
2、主板集成的显卡,声卡,网卡,驱动
3、硬盘驱动
4、其他主板相关驱动
4、芯片组的功能
主板芯片组几乎决定着主板的全部功能,其中 CPU 的类型、主板的系统总线频率,内存类型、容量和性能,显卡插槽规格是由芯片组中的北桥芯片决定的;而扩展槽的种类与数量、扩展接口的类型和数量(如 USB2.0/1.1,IEEE1394,串口,并口,笔记本的 VGA 输出接口)等,是由芯片组的南桥决定的。还有些芯片组由于纳入了 3D 加速显示(集成显示芯片)、AC‘97 声音解码等功能,还决定着计算机系统的显示性能和音频播放性能等。
台式机芯片组要求有强大的性能,良好的兼容性,互换性和扩展性,对性价比要求也最高,并适度考虑用户在一定时间内的可升级性,扩展能力在三者中最高。在最早期的笔记本设计中并没有单独的笔记本芯片组,均采用与台式机相同的芯片组,随着技术的发展,笔记本专用 CPU 的出现,就有了与之配套的笔记本专用芯片组。笔记本芯片组要求较低的能耗,良好的稳定性,但综合性能和扩展能力在三者中却也是最低的。
服务器 / 工作站芯片组的综合性能和稳定性在三者中最高,部分产品甚至要求全年满负荷工作,在支持的内存容量方面也是三者中最高,能支持高达十几 GB 甚至几十 GB 的内存容量,而且其对数据传输速度和数据安全性要求最高,所以其存储设备也多采用 SCSI 接口而非 IDE 接口,而且多采用 RAID 方式提高性能和保证数据的安全性。
5、芯片组的发展
到目前为止,能够生产芯片组的厂家有英特尔(美国)、VIA(中国台湾)、SiS(中国台湾)、ULI(中国台湾)、AMD(美国)、NVIDIA(美国)、ATI(加拿大)、ServerWorks(美国)、IBM(美国)、HP(美国)等为数不多的几家,其中以英特尔和 NVIDIA 以及 VIA 的芯片组最为常见。在台式机的英特尔平台上,英特尔自家的芯片组占有最大的市场份额,而且产品线齐全,高、中、低端以及整合型产品都有,其它的芯片组厂商 VIA、SIS、ULI 以及最新加入的 ATI 和 NVIDIA 几家加起来都只能占有比较小的市场份额,除 NVIDIA 之外的其它厂家主要是在中低端和整合领域,NVIDIA 则只具有中、高端产品,缺乏低端产品,产品线都不完整。
在 AMD 平台上,AMD 自身通常是扮演一个开路先锋的角色,产品少,市场份额也很小,而 VIA 以前却占有 AMD 平台芯片组最大的市场份额,但现在却受到后起之秀 NVIDIA 的强劲挑战,后者凭借其 nForce2、nForce3 以及现在的 nForce4 系列芯片组的强大性能,成为 AMD 平台最优秀的芯片组产品,进而从 VIA 手里夺得了许多市场份额,目前已经成为 AMD 平台上市场占用率最大的芯片组厂商,而 SIS 与 ULI 依旧是扮演配角,主要也是在中、低端和整合领域。
笔记本方面,英特尔平台具有绝对的优势,所以英特尔自家的笔记本芯片组也占据了最大的市场分额,其它厂家都只能扮演配角以及为市场份额极小的 AMD 平台设计产品。服务器 / 工作站方面,英特尔平台更是绝对的优势地位,英特尔自家的服务器 / 工作站芯片组产品占据着绝大多数的市场份额,但在基于英特尔架构的高端多路服务器领域方面,IBM 和 HP 却具有绝对的优势,例如 IBM 的 XA32 以及 HP 的 F8 都是非常优秀的高端多路服务器芯片组产品,只不过都是只应用在本公司的服务器产品上而名声不是太大罢了;而 AMD 服务器 / 工作站平台由于市场份额较小,以前主要都是采用 AMD 自家的芯片组产品,现在也有部分开始采用 NVIDIA 的产品。
值得注意的是,曾经在基于英特尔架构的服务器 / 工作站芯片组领域风光无限的 ServerWorks 在被 Broadcom 收购之后已经彻底退出了芯片组市场;而 ULI 也已经被 NVIDIA 收购,也极有可能退出芯片组市场。
芯片 组的技术这几年来也是突飞猛进,从 ISA、PCI、AGP 到 PCI-Express,从 ATA 到 SATA,Ultra DMA 技术,双通道内存技术,高速前端总线等等 ,每一次新技术的进步都带来电脑性能的提高。2004 年,芯片组技术又会面临重大变革,最引人注目的就是 PCI Express 总线技术,它将取代 PCI 和 AGP,极大的提高设备带宽,从而带来一场电脑技术的革命。另一方面,芯片组技术也在向着高整合性方向发展,例如 AMD Athlon 64 CPU 内部已经整合了内存控制器,这大大降低了芯片组厂家设计产品的难度,而且现在的芯片组产品已经整合了音频,网络,SATA,RAID 等功能,大大降低了用户的成本。
6、生产芯片组的厂家有哪些
到目前为止,能够生产芯片组的厂家:
1、Intel(美国英特尔)
2、AMD(美国超微半导体)
3、NVIDIA(美国英伟达)
4、ⅥA(中国台湾威盛)
5、SiS(中国台湾矽统科技)
6、ULI(中国台湾宇力)
7、Ali(中国台湾扬智)
8、ServerWorks(美国)
9、IBM(美国)
10、HP(美国惠普)
7、芯片组驱动不装有什么影响
1、没有主板驱动可能无法识别一些硬件,如光驱之类的 还有如果没有主板驱动的话有些功能就会没用的。
2、还是装了比较好,现在大多数的 GHOST 盘都带有主板驱动,基本上不用安装了。
3、没驱动电脑一样用,问题出在性能发挥上。 比如,比方说,不装 IDE 驱动,可能自己的硬盘就只能工作在 ATA33 方式下,不装 USB 驱动,usb2.0 就无法正常工作。
4、不装也可以正常运行,主板芯片组驱动多数是各处总线的驱动和一些加强,不装的话 windows 也能完成日常的基本调用和驱动,但是不保证可以完全发挥性能。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
