聊聊电感的磁芯,这个问题很多工程师都不会注意
大家好,今天我们来简单聊一聊磁芯。
之所以说磁芯,是因为磁芯对于电感来说,就相当于是电容的中间绝缘介质。磁芯决定了电感的很多特性。比如大家都知道,
①电感线圈里面加个磁芯,电感值会增大很多,这是为什么呢?
②还有电感有饱和电流,那电感为什么会饱和呢?
③磁滞回线又是什么呢?
④磁导率又是个啥?
物质的磁性
首先来说下物质的磁性是怎么来的。所有物质的磁性都是电流产生的,永久磁铁的磁性就是分子电流产生的。所谓分子电流就是磁性材料原子内的电子围绕原子核旋转形成的。
电子运动形成一个个小的磁铁,这些小的磁体在晶格中排列在一个方向,形成一个个小的磁区域,也就是磁畴。正是磁铁里面的磁畴整体排列有方向,因此宏观上我们看到磁铁有磁性。
我们使用的磁芯一般是软磁铁,如果没有磁化过,里面的磁畴是乱序的,所以对外不显示磁性。
磁芯如何使电感值增大
为什么电感线圈里面加个磁芯,电感值会增大很多?
在线圈没有磁芯的时候,给线圈通过一定的电流,根据电生磁原理,这时会有磁场穿过线圈,假定这时产生的磁场强度为 H。
如果这时候线圈中有磁芯,磁芯中的部分磁畴会在磁场强度 H 的作用下有序排列,这些磁畴会产生与原磁场方向相同的磁场,并且比 H 大的多,所以总的磁场会增大很多,二者叠加后的磁场强度称为 B。
这种增大磁场的能力,有一个参数,叫磁导率µ,B=µH。前面的解释是为了便于理解。
事实上µ的严谨的定义是这样的。在相同条件下,铁磁介质中所产生的磁感应强度比空气介质中大得多。为了表征这种特性,将不同的磁介质用一个系数µ来考虑, µ称为介质磁导率,表征物质的导磁能力。在介质中, µ越大,介质中磁感应强度 B 就越大。
为什么电感有饱和电流
前面说到,因为磁芯里面磁畴的有序排列,使得电流产生的磁场被大大加强。电流越大,有序排列的磁畴也越多,产生的磁场也越大,穿过线圈的磁通量也越大,基本是和电流成正比的。电感定义就是线圈的自感系数,等于磁通量与电流的比值,所以正常情况下,电感 L 为常量。当电流达到一定程度,这个时候磁芯里面所有的磁畴已经都有序排列了,即使再增大电流,已经没有多余的磁畴能有序排列来增加磁场了,所以,磁场强度基本不增加。这个时候,我们就说电感已经饱和了,电流增大,而磁通量不再增加,电感值等于磁通除以电流,所以电感值下降。通常,我们实际用的电感,饱和电流一般定义为电感值相对初始值下降 30%时对应的电流值。
B-H磁滞回线理解
横坐标是磁场强度 H,纵坐标为磁感应强度 B,仅从字面上难以理解它们之间的区别。磁场强度 H 通常是通电电流产生的,所以可以理解为通电线圈本身,没加任何介质材料时产生的磁场强度。而 B 呢,就是填充上磁性材料是总的磁感应强度。H 主要与电流大小相关,而 B 与磁性材料相关。B-H 磁滞回线描述的是磁性材料反复磁化的特性。
我们先看 OS 这一段,磁性材料如果先前没有磁化过,那么初始磁性为 0,就在 O 点,这时如果进行磁化,增大 H,那么会沿曲线到达 S 点,S 点处,完全磁饱和。这个时候如果减小 H 到 0,并不会回到 O 点,只会回到 Br 点,Br 为剩磁,这是因为部分磁畴发生了刚性偏转。因为剩磁的存在,理论上磁性材料再也回不到 O 点了,除非加热到居里温度。这种磁化曲线与退磁曲线不重合,B 的改变滞后 H 的现象称为磁滞现象。
到达 Br 后,继续施加反向的磁场,到达 -Hc 处,此时 B 才能为 0。Hc 也叫矫顽磁力。意义就是,由于磁滞现象,要使磁介质中的 B 为 0,需要一定的反向磁场强度。
继续增大反向的磁场,到达 -Hs 处,此时发生反向磁饱和。如果此时减小反向的磁场到 0,就会到 -Br 点,再增大正向磁场会到达 Hc 点,继续增大会会到 S 点。这就是一个完整的磁滞回线。
我们理解这个磁滞回线有什么用呢?
很容易想到,永磁体就是那种剩磁 Br 比较大的,属于硬磁材料。
而我们使用的电感,磁芯应是软磁性材料,剩磁比较小。为什么呢?可以这样理解,我们理想的电感是储能元件,有电流时储存能量,没电流时能量被释放,本身并不消耗能量,并且这个能量是磁场能。而实际的磁芯,电流流过时,产生磁场,有了磁场能,然后电流变为 0,因为磁滞现象,磁芯会有剩磁,也就是说磁芯没有把磁场能全部还回来,自己留了一部分,这一部分其实就是磁芯的磁滞损耗了。所以说,磁滞越大,那么损耗也就越大,为了减小损耗,电感磁芯自然就选择软磁铁材料了。
另外,我们可以推断出,电流达到一定值之后,电感感量会随电流的增大也减小。因为 B=uH,所以磁导率 u 是这个曲线的斜率。可以看到,整个曲线类似于 S 型,在电流比较小时, H 与 B 基本是线性的,磁导率 u 基本不变,那么电感感量也不变。而电流比较大时,H 与 B 是非线性的,斜率逐渐变低,也就是说 u 逐渐变小,那么电感的感量也是慢慢变小的。相信到这里,你就能明白,为什么电感规格书手册中,电感与电流的曲线是那样的了。
总结
总结一下,电感的磁芯决定了电感的饱和电流,也决定了电感值与电流的变化曲线,磁滞损耗等等。所以对于常用的磁芯,我们对其特性应该有一些了解。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电感
