不同的AWG标号的线材可承受的最大电流差距有多少
通常我们都知道综合考虑来说,铜有着绝佳的电传导能力,因此被广泛应用在电力领域,但是铜毕竟不是超导体,其本身也存在着一定的阻抗,电流的通过同样会造成发热,因此线材的最大载流量(Current Carrying Capacity)或者说耐电流能力的定义就是导体或者绝缘体在融化前,其所能负载的最大电流。
对于单芯裸铜线来说,由于其熔点较高达到 1083.4℃,因此其可以承担的电流可以说是很高的,但是对于线材的绝缘层来说这个温度就太高了,铜的熔点尚未到达绝缘层就已经全部熔化,因此导致线路之间的短路了。因此对于 PC 电源的线材来说,其可以承受的最大电流,就是绝缘层融化前的最大电流。而不同材质的绝缘层适用温度则各有不同,按照规范是需要在线材上进行标识的。
以之前展示的 18AWG 线材为例,在其绝缘层最大适用温度为 80℃的时候,线材的电流的承载能力为 15A。如果这条线材用在 PCI-E 接口的供电上,从我们早前科普的供电接口信息可以了解到,PCI-E 供电接口理论上单端子可以承担 8A 的电流,此时使用 18AWG 的线材是完全可以满足需求的。不过对于带有 2 个 6+2pin PCI-E 供电接口的线材来说,由于接口是并联关系,因此前端线材需要承担的最大电流理论上是 16A,此时这条线材已经满足不了要求,需要换用 16AWG 的线材或者使用绝缘层适用温度为 105℃的 18AWG 线材,后者的最大承受电流是 18A。
不过这个只是理论上的算法,实际上按照 PCI-E 的供电规范,单个 6+2pin 供电接口的最大功率是 150W,两个接口就是 300W,共计 6 个的+12V 供电端子,平均每个才 4.2A 的电流,因此前端线材不过是承担每路 8.4A 电流的水平,采用绝缘层适用温度为 80℃的 18AWG 线材依然能满足需求。
总结:18AWG 线材可以满足绝大部分供电的需求
其实结合我们早前对电源供电接口的介绍我们就可以看出,对于硬件供电来说,输出线材基本上只要达到 18AWG 的水平,基本上就已经满足使用需求的,更高规格的 16AWG 线材仅在大功率的环境下具备优势。而 20AWG 的线材对于一些小功率的电源产品来说,如额定功率 400W 以下的产品而言,即便作为主要的输出线路也是基本满足需求的,毕竟这个时候更多地已经不是线路能不承受这么大电流,而是电源能否输出这么大电流的事情了。
好电源离不开好的线材
另外玩家也可以在购买电源的时候,多留个心眼看看其采用的线材是否达到相应的标准,例如在额定功率为 500W 的电源上,其主要输出线路应该采用 18AWG 级别的线材。如果这款电源它没有按照规范要求在线材上标注相应的规格,或者说只采用了较低规格的线材,这时候就不妨考虑一下其它产品,毕竟连基本功都没有做好的电源,我们很难相信其用料和性能能有较好的表现,在某种程度上来说,也是一个比较方便的、用于排除劣质电源的方法。
审核编辑 黄昊宇
