本文介绍如何在HiSpark Wi-Fi IoT套件上,使用Harmony OS IoT硬件子系统的PWM接口 驱动蜂鸣器 播放音乐。
用PWM输出方波
PWM输出的方波频率
通过PwmStart接口的注释,可以知道freq参数是分频倍数,PWM实际输出的方波频率等于 PWM时钟源频率 除以 分频倍数,即
f = Fcs / freq
其中,Fcs是PWM时钟源频率;
PWM输出方波的占空比
通过PwmStart接口的duty参数可以控制输出方波的占空比,占空比是指PWM输出的方波波形的高电平时间占整个方波周期的比例,具体占空比值是 duty 和 freq的比值,例如想要输出占空比 50%的方波信号,那么duty填的值就要是 freq/2;
音符-频率对应关系
参考:https://liam.page/2018/04/09/pitch-interval-and-harmonic/
开发板可以输出的最低频率
通过前面的公式,我们知道:
PWM输出的方波频率和freq成反比,freq越大,输出的方波频率越小;
freq是unsinged short类型,最大值为65535;
因此,输出频率的最小值取决于时钟源,PWM的默认时钟源为160M:
unsigned int HalPwmInit(HalWifiIotPwmPort port){if (hi_pwm_set_clock(PWM_CLK_160M) != HI_ERR_SUCCESS) { return (unsigned int)HAL_WIFI_IOT_FAILURE;
}return hi_pwm_init((hi_pwm_port)port);
我们通过直接调用hi_pwm_set_clock接口,可以修改时钟源:
* @ingroup iot_pwm
* Enumerates the PWM clock sources.CNcomment:PWM时钟源枚举。CNend
*/typedef enum {
PWM_CLK_160M, /**< 160M APB clock.CNcomment:160M 工作时钟 CNend */
PWM_CLK_XTAL, /**< 24M/40M crystal clock.CNcomment:24M或40M 晶体时钟 CNend */
PWM_CLK_MAX /**< Maximum value, which cannot be used.CNcomment:最大值,不可使用CNend */} hi_pwm_clk_source;hi_u32 hi_pwm_set_clock(hi_pwm_clk_source clk_type);
通过注释我们知道hi_pwm_set_clock(PWM_CLK_XTAL);可以将时钟源设置为晶体时钟,晶体时钟可能为24M或40M;
那么问题来了——晶体时钟到底是多少?
晶体时钟频率是多少?
我们可以通过通过实验,测算出晶体时钟频率,具体步骤如下:
使用 hi_pwm_set_clock(PWM_CLK_XTAL); 设置时钟源为晶体时钟;
使用PwmStart(WIFI_IOT_PWM_PORT_PWM0, 20*1000, 40*1000);输出方波信号;
使用示波器测量方波频率;
经实际测量,方波评率为1000Hz,因此,时钟频率为 1000 * 40 * 1000 也就是 40 MHz;
可以输出的方波最低频率
因此,方波最低频率就是 40M / 65535 ,也就是:
>>> 40 * 1000 * 1000 / 65535 610.3608758678569
对照上面的频率表,可以知道,能够输出E♭以上的所有音符;
准备曲谱
为了代码实现起来简单,我选择了《两只老虎》的曲谱作为素材,很快找到了简谱:
简谱说明
对于缺乏音乐基础的同学,简谱上的一些记号可能不太清楚是什么意思,这里简单说明一下:
左上角的1=C是表示调式(可以不用关心),1是唱名,C是音名,1=C是正调(就是常规的对应关系: 1-C,2-D, 3-E, 4-F, 5-G, 6-A, 7-B);
左上角的 4/4 是四四拍,是指 四分音符为一拍, 每小节有四拍;
下面谱子上的竖线就是每个小节分隔符,和4/4对应;
“跑得快”上面5后面的横线表示延时一拍;
“一直没有眼睛”一句,5后面的点表示顺延半拍,一条下划线表示二分之一时间,两条下划线表示四分之一时间;
编写代码
有了以上知识,我们就可以编写代码了,关键部分代码如下:
static volatile int g_buttonPressed = 0;static const uint16_t g_tuneFreqs[] = { 0, // 40M Hz 对应的分频系数:
38223, // 1 1046.5
34052, // 2 1174.7
30338, // 3 1318.5
28635, // 4 1396.9
25511, // 5 1568
22728, // 6 1760
20249, // 7 1975.5
51021 // 5_ 783.99 // 第一个八度的 5};// 曲谱音符static const uint8_t g_scoreNotes[] = { // 《两只老虎》简谱:http://www.jianpu.cn/pu/33/33945.htm
1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 5, 6, 5, 4, 3, 1, 5, 6, 5, 4, 3, 1, 1, 8, 1, 1, 8, 1, // 最后两个 5 应该是低八度的,链接图片中的曲谱不对,声音到最后听起来不太对劲};// 曲谱时值,根据简谱记谱方法转写,4/4拍中下面划一条线是半拍,划两条线是四分之一拍,点是顺延半拍static const uint8_t g_scoreDurations[] = { 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 8, 4, 4, 8, 3, 1, 3, 1, 4, 4, 3, 1, 3, 1, 4, 4, 4, 4, 8, 4, 4, 8,
};static void *BeeperMusicTask(const char *arg){
(void)arg; printf("BeeperMusicTask start!\r\n");
hi_pwm_set_clock(PWM_CLK_XTAL); // 设置时钟源为晶体时钟(40MHz,默认时钟源160MHz)
for (size_t i = 0; i < sizeof(g_scoreNotes)/sizeof(g_scoreNotes[0]); i++) { uint32_t tune = g_scoreNotes[i]; // 音符
uint16_t freqDivisor = g_tuneFreqs[tune]; uint32_t tuneInterval = g_scoreDurations[i] * (125*1000); // 音符时间
printf("%d %d %d %d\r\n", tune, (40*1000*1000) / freqDivisor, freqDivisor, tuneInterval);
PwmStart(WIFI_IOT_PWM_PORT_PWM0, freqDivisor/2, freqDivisor);
usleep(tuneInterval);
PwmStop(WIFI_IOT_PWM_PORT_PWM0);
} return NULL;
其中谱子最后两个5是谱子的错误,应该是低八度的5,也就是5下面应该打一个点;我修改了代码,让整个曲子听起来更自然;
编辑:hfy
