如何正确上电 PIC 微控制器并确定器件
本应用笔记还描述了设计人员遇到的常见陷阱,并提供了帮助他们解决上电问题的技术。
如果处理不当,给微控制器设备供电可能会导致问题。问题的指示范围可以从损坏的内存到意外的操作,再到根本没有操作。为了避免这些问题,设备必须经过一定的上电顺序。PIC® 器件集成了多种功能来简化上电序列的设计。这些集成功能还降低了系统总成本。
上电序列
有几个因素决定了设备将经历的实际加电顺序。这些因素是:
  • 处理器家族
  • PIC16C5X(基线)
  • PIC16CXXX(中档)
  • PIC16F1XXX(增强型中档)
  • PIC17CXXX(高端)
  • 振荡器配置
  • 设备配置
  • MCLR 引脚
上电复位 (POR) 信号
有一个基本要求来确保 PIC 微控制器的正常工作,即在执行软件代码之前确保器件电源电压 VDD 在可接受的工作范围内。为了满足这一要求,必须发生一定的事件序列,它从上电复位 (POR) 信号开始。
POR 信号是电平触发信号。图 1 显示,当 VDD 从 0V 增加到低于上电复位释放电压 (VPOR) 时,POR 信号有效。在此电压转换期间,器件处于复位状态。一旦 VDD 超过 VPOR 限制,POR 信号将变为无效。此事件表明器件具有上电复位 (POR) 并且已准备好进行最低限度的操作。VPOR 限制通常由内核逻辑、RAM 数据保持、闪存读取、熔丝读取和内部振荡器的最低电压要求决定。VPOR 的值介于 1.2-2.0 伏之间
VPOR 仅确保设备的最低限度操作。它不能确保设备中的所有电路都能正常工作。在退出复位状态之前,VDD 必须至少达到器件完全操作的最低电压要求 (VDDMIN)。
微控制器
内部 POR 信号
当 VDD 下降时,POR 信号返回活动的电压取决于器件。某些器件具有上电复位重备电压 (VPORR) 限制。VPORR 可在器件数据手册的直流特性部分找到。在图 1 中,当 VDD 低于此限制并保持 TVLOW 的持续时间时,POR 电路将重新准备(准确监控 VDD 电平)并且 POR 信号再次变为活动状态。当 VDD 再次达到 VPOR 限制时,POR 信号变为无效并且器件离开复位状态。但是,某些设备没有 VPORR 限制。为确保这些器件具有 POR,上电前 VDD 必须返回到 VSS。
无论 MCLR 引脚的电平如何,都会产生 POR 信号。PIC 器件系列因触发下一个上电序列的事件而异。图 2 描述了这些事件。
微控制器
触发下一个 POR 序列的事件
注: POR 由低到高的转换将特殊功能寄存器 (SFR) 位/寄存器配置为指定值。SFR 位/寄存器受 MCLR 信号的影响不同。请参见器件数据手册,了解这两种情况如何影响这些位。
编辑:hfy
