无传感器无刷直流电机控制电路分析
Z16FMC 的外部接口允许无缝连接到外部存储器和外围设备。24 位地址总线和可选的 8 位或 16 位数据总线允许并行访问高达 16 MB。CPU 可访问高达 128 kB 的内部闪存,每次 16 位,以提高处理器吞吐量。高达 4 kB 的内部 RAM 可用于存储数据、变量和堆栈操作。
图 1 显示了 Z16FMC MCU 架构的框图。
mcu
图 1 Z16FMC MCU 架构
本应用笔记描述了使用 Z16FMC MCU 的高级片上集成功能对无传感器 BLDC 电机进行闭环控制。Z16FMC 产品线非常适合此类应用,提供电机从空闲模式到全速运行的无缝启动、旋转方向的动态反转、极快的故障检测周期和降低总解决方案成本。这些功能连同强大的 ZNEO CPU 内核和业内可用的一些最佳开发工具,可以减少电路板设计的复杂性并缩短设计周期。
编辑:hfy
