基于被动红外 (PIR) 的运动探测器
如何在基于 PIR 的入侵运动检测器中使用 Zilog 的 ZMOTION 入侵运动检测解决方案。它还展示了如何实现附加功能,例如防屏蔽和电源监控功能。ZMOTION 入侵运动检测 (ZIRD) 设备为基于被动红外 (PIR) 的安全/入侵运动检测应用提供集成且灵活的解决方案。它包括 Z8FS021 ZMOTION 入侵 MCU 与精选镜头相结合,以适应一系列入侵运动检测应用。
Z8FS021 ZMOTION 入侵 MCU 预编程了包含 ZMOTION 引擎的运动检测软件算法。这些软件算法在后台运行,而引擎的控制和状态则通过软件应用程序编程接口 (API) 访问。提供了优化的 API 设置,以将引擎操作与提供的每个镜头和热释电传感器组合相匹配。
此源代码已针对 Z8 Encore! 驱动的 MCU 使用 ZDS II 5.0.0 版进行了测试。ZDS II 的后续版本可能需要您修改随此参考设计提供的代码。
电源监控
图 1 ZIRD 移动探测器
特征
此参考设计的主要特性包括:
完整的入侵运动检测设计,支持三种镜头类型:
WA 1.2 GI 12 V4:18米,广角(已安装)
LR 1.2 GI 12 V3:30米,走廊
VB 1.2 GI V1:15米,垂直障碍
  • 白光抗扰度 》 12,000 LUX
  • 使用低成本 RE200B 双元件热释电传感器
  • 自动温度补偿
  • 12公斤/30公斤可选宠物免疫
  • 可选择的 NORMAL 和 PULSE 模式
  • 汽车灯
  • 防蒙面示范
  • 电源监控
  • 独立验证符合 EN-50131 EMC 敏感性要求
ZMOTION 入侵运动检测设备的主要特性如图 1 和图 2 所示。
电源监控
图 2 ZIRD 移动探测器内部
讨论
基于被动红外 (PIR) 的运动探测器在安全和入侵行业中已经流行多年,并已成为任何家庭或商业安全系统的关键组件。尽管如此受欢迎,但传统的设计架构及其固有的局限性自诞生以来并没有显着改变。ZMOTION 入侵检测解决方案采用新架构,与传统的安全相关运动检测设计相比,在灵敏度和稳定性方面都有显着提高
编辑:hfy
