专为6至18GHz应用设计的VMMK-3213 晶圆级封装探测器
VMMK-3213 是一款带有集成温度补偿检测器的宽带定向耦合器,专为 6 至 18 GHz 应用而设计。检测器提供与射频功率输入成正比的直流输出,提供了一种测量放大器功率输出的方法。
VMMK-3213 是一种三端设备,其“直通”50 Ω 传输线直接连接在 RF 输入和 RF 输出端口之间。直流偏置馈入 RF 输入端口,整流后的 DC 可在 RF 输出端口使用。
使用 VMMK-3213
由于只有三个端子可用,直流偏置和检测电压分别在内部直流耦合到输入和输出端子。VMMK-3213 成功运行的关键是使用连接到 RF 输入端口和 RF 输出端口的低损耗偏置去耦网络。一个简单的电路如图 1 所示。
pcb
偏置 VMMK-3213 检测器模块
偏置去耦网络与用于偏置分立晶体管的网络非常相似。这两个网络都提供了到设备的低损耗交流耦合射频路径,以及在输入端对设备进行直流偏置的方法,以及在设备输出端提取检测到的电压的方法。6 至 18 GHz 频率范围内的偏置去耦网络通常由四分之一波高阻抗线和低阻抗四分之一波短截线组成。与 VMMK-3213 的工作频率范围相比,这些本质上是窄带。以 R1 和 R2 的形式添加一些串联电阻可以提高带宽。
PCB 模式
偏置网络的实现通常在微带中完成。推荐的印刷电路板通孔图案如图 3 所示。这是一个非阻焊层定义的封装 (NSMD)。与设备接壤的阻焊层的轮廓由绿色指示的区域显示。推荐的封装不需要器件下方的任何电镀通孔。建模和测试表明,当 VMMK-3XXX 系列器件安装在 0.010 英寸厚的 RO4350 印刷电路板材料上时,在器件的任一侧(0.003 英寸以内)放置过孔,如图 2 所示,可为 VMMK-3XXX 系列器件提供良好的接地。
Avago 应用说明 AN-5378 中包含有关 VMMK 产品组装、清洁和处理的其他信息。
pcb
VMMK 器件的推荐 PCB 布局
演示性能
使用演示板演示性能需要将 VMMK-3213 安装在带有连接器的 50 Ω 微带线上。厚度为 10 密耳的 Rogers 4350 印刷电路板材料用作低损耗基板,用于进出 VMMK-3213。50 Ω 线宽为 0.020”。印刷电路板堆栈是多层堆栈,可在测试期间提供刚性。总厚度为 0.060 英寸。Johnson SMA 连接器,部件号 142-0761-861,用于提供到微带线的平滑过渡。演示板上已包含偏置去耦网络,可在输入端口注入电压,并作为测量输出端口检测电压的手段。
编辑:hfy
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • pcb
  • RF
