浅谈20W立体声放大器电路图
从 12V DC 运行的放大器通常不会输出太多功率,而且它们通常也不是 hifi。但是这个小型立体声放大器在功率和低失真方面表现出色。使用 14.4V 电源时,它将在削波时为 4 欧姆负载提供每通道 20 瓦的功率,而较低功率水平下的谐波失真通常小于 0.03%。
对于想要使用 12V 电池供电的紧凑型立体声放大器的人来说,这是一个理想的项目。对于想要使用 SLA 电池供电的小而强大的放大器的街头艺人来说,它可能只是门票,或者它可以在任何有 12V DC 可用的地方使用——在汽车、休闲车、具有 12V DC 电源的偏远房屋中或任何地方。
因为它是从 DC 运行的,所以它将是一个理想的初学者或学生的项目,没有 240VAC 电源需要担心。您可以使用 12V 电池或 DC 插头组运行它。但是,虽然它可能是紧凑且易于构建的,但没有必要为“只是一般”的性能而道歉。在一系列光盘的听力测试中,我们对音质印象深刻。
老读者可能还记得,我们在 2001 年 5 月推出了类似的 12V 功率放大器设计。它与此配置类似,但现在完全被低得多的失真和大大提高的信噪比所掩盖这个新设计。事实上,老实说:之前的单元并不是这个新设计的补丁。它使用了两个 TDA1519A IC,导致几乎全面的失真度超过 1%,未加权的信噪比仅为 -69dB。
然而,通过使用 TDA7377 功率放大器 IC 并进行一些其他改进,新设计的 THD(总谐波失真)比旧单元好约 50 倍(有关详细信息,请参见性能图表)。最重要的是,典型条件下的 THD 大约只有 0.03% 或更小。由于新功率放大器 IC 中改进的输出晶体管,它还能够提供更多的输出功率。
此外,它的空闲功耗很低——不超过1W。因此,如果您不太用力推动它,它会运行得很凉爽,并且不会很快耗尽电池电量。而且因为 IC 具有自我保护电路,所以它几乎是坚不可摧的。如果过热,它将自我限制或关闭,如果输出短路,则禁用输出。
20W立体声放大器电路图
使用 12V 电源时,传统固态功率放大器可以产生的最大电压摆幅为 ±6V。这导致 4.5W RMS 到 4O 和 2.25W RMS 到 8O,不考虑输出晶体管的损耗。即使直流电源在 14.4V 左右(通常可以从 12V 汽车电池中获得的最大值),对于 4O 和
  • 相关推荐
  • 热点推荐
