ACS422xxx、ACS522xxx和ACS32201可用的音频处理算法
本应用笔记旨在帮助系统设计人员了解 ACS422xxx、ACS522xxx 和 ACS32201 消费类音频产品中可用的音频处理算法。
音频处理算法说明
ACS422xxx、ACS522xxx 和 ACS32201 产品具有多种不同类型的音频处理算法,旨在改善或改变音频发声方式。通常,这些功能将用于扬声器补偿,使小扬声器的声音尽可能好。但是,这些功能还可用于增强产品任何输出的音频,从而使产品极为通用。
所有这些产品都具有心理声学低音增强、心理声学高音增强、3D 空间化增强、两组全参数均衡器、一个压缩器、一个限制器和一个动态范围扩展器。每个 EQ 库都有一个预分频器、6 个左声道处理频段和 6 个右声道处理频段。EQ 库可以组合以提供总共 12 个左声道处理频段和 12 个右声道处理频段。下面是输出音频处理链的示意图:
扬声器
音频处理链
所有音频处理算法均可调整,以适应系统设计人员的特定解决方案。可以使用 IDT 的“ASCCA”工具(用于消费音频的音频系统配置器)来调整和调整音频处理算法。此工具可应 IDT 要求提供。
编辑:hfy
