基于光传感器的 LED 灯闭环控制回路
在一些 LED 照明应用中,精确的光强控制是必须的。例如,在多个 LED 照明面板并排安装的商店中,各个面板的光强度和光色需要完全相同。本应用笔记的目的是使用一个 LED 和一个 MLX75305 来制作一个闭环光调节回路,该回路的组件数量最少。它为快速原型设计和评估提供了一个设计实例。
带光传感器的 LED 灯闭环控制回路
MLX75305 的输出电压随入射光强度呈线性变化。因此,当 MLX75305 上的入射光强度加倍时,MLX75305 的输出电压也会加倍。
由于MLX75305的输出随着光线的增加而增加,我们需要对其输出电压进行符号反转以形成负反馈回路。如果没有符号反转,则会产生正反馈,导致系统不稳定。
微处理器
带有光传感器和微处理器的 LED 灯闭合控制回路
除了 MLX75305 光电压转换器之外,如果有微处理器,MLX75304 光频率转换器可能是一个不错的选择。
使用 MLX75305 光电压转换器时,微处理器将(正)输出电压读入其内部 ADC。微型计算机在软件中计算反馈控制信号。使用 MLX75304 光频转换器时,微控制器使用其数字计数器输入从光频转换器输出读取信号转换(半周期)。
带有光传感器和 LED 驱动器的 LED 灯闭合控制回路
对于大电流 LED 应用,我们建议包括 MLX10803 LED 驱动器。
微处理器
在这个例子中,考虑了更高电流 LEDdrive 的要求。红框外的电路是 MLX10803(高功率 LED 驱动器)的标准实现。这里的基本工作原理是 LED 由使用电感器作为储能元件的开关模式电源驱动。此外,对于热考虑至关重要的应用,PTC 和 NTC 电阻器分别连接到 REF1 和 REF2,以对 LED 输出进行温度补偿。
编辑:hfy
