恒定LED强度的温度补偿电路解析
LED恒强温度补偿电路 介绍
LED 的发光强度具有 exp [ k ( T – TA ) ] 的温度依赖性,其中 k 的数量级为 -0.01 / °C。这意味着随着温度线性升高或降低,LED 的光强度分别呈指数降低或增加。这种特性在户外应用中是不利的,在这种户外应用中,当日光可见度受到关注时,LED 在较暖和的白天会变暗。图 1 中所示的电路配置是一个示例,说明如何在电压源应用中最小化强度对温度问题的依赖性,其中 LED 电流设置为 LED 与限流电阻 (Rlim) 串联。
温度补偿电路
恒定 LED 强度的温度补偿电路。
如果在标称温度条件下使用足够大的静态电压电平(即 Vb < -5 V)来偏置 LED,则任何 pn 结电位变化(即硅 = -2 mV/°C 是一个小的线性值)都可以在试图补偿光强度对温度的指数依赖性的电路中被视为可以忽略不计。
图 1 中的电路利用温度补偿电流源为 PIN 光电二极管和跨阻放大器供电。跨阻放大器的输出驱动 PNP 晶体管的基极,用于为 LED 和限流电阻提供电压和电流。电路各部分的设计细节不是本应用简介的范围,而是整个电路功能的概念。
编辑:hfy
