低功耗和高隔离度的数字光耦合器
Avago 的新型 AEC Q100 级光耦合器 ACPL-K4xT/K7xT 系列与传统光耦合器相比具有显着更低的 LED 驱动电流,从而降低系统功耗。此外,独特的拉伸表面贴装封装减少了光耦合器的占位面积和体积,同时改善了绝缘间隙和爬电距离,从而提高了绝缘电压额定值。ACPL-K4xT//K7xT 系列数字光耦合器可广泛应用于 IPM 驱动器、CAN 总线接口和 HEV、PHEV 和 EV 系统中的离散数字信号隔离等应用。
介绍
随着汽车系统使用越来越多的电子和电气元件,系统变得更容易受到瞬变和短路的影响,因此必须包括额外的保护以防止关键系统受到损坏。当电动机为混合动力或全电动汽车提供驱动时,这变得尤为重要。在这种情况下,高达数百伏的高压可能会被引入动力系统。此外,除了高压电源转换之外,还必须保护 CAN(控制区域网络)网络等数据通信子系统,以免高压馈送到其他子系统,例如 ECU(发动机控制单元)、BMS(电池管理)系统)、气候控制系统等。
高可靠性
LED 已经受益于超过 35 年的改进和精制制造工艺。Avago 利用这些经验提供高度可靠的 LED 光耦合器,服务于许多市场——工业、军事和太空应用等等。可靠性的关键是 Avago 开发的 LED 制造技术,可实现汽车 AEC Q100 级性能。
Avago 光耦合器在 150 °C 和 20 mA LED 驱动电流下进行了压力测试。电流传输比 (CTR) 参数与 LED 光输出成正比。CTR 与时间关系图,如图 1 [1] 所示,间接测量 LED 寿命期间的退化。如图所示,经过 5000 小时的压力测试,几乎没有退化。基于此测量结果的预测外推到汽车应用中超过 100 年的使用寿命。
光耦合器
LED 在 150°C 压力下 5000 小时后的高性能
光耦合器
低 LED 驱动电流部件号传播
低功耗
除了延长使用寿命外,Avago 数字光耦合器的 LED 驱动电流明显低于竞争性光耦合器(见表 1)。例如,具有 1 Mbps(不归零编码)能力的 ACPL-K43T/44T 系列光耦合器 [2] 可提供三种典型的驱动电流额定值:0.8 mA、1.5 mA 和 10 mA。此外,Avago 的高速 CMOS 光耦合器系列 ACPL-K72T/75T 仅需 4 mA 驱动电平。这种相对较低的电流水平有利于系统设计,因为不需要额外的电流缓冲器来直接从微控制器的输出引脚驱动 LED。
编辑:hfy
