本应用笔记介绍了模数转换器按键读取,它描述了设置方法以及使用单个模拟输入执行多个按键输入的应用。
应用实例
如图 1 所示,将一个模拟输入引脚(一个引脚)连接到一个以上的按键和电阻器,这样施加到模拟输入引脚的电压会根据按下的键而变化。
输入到 P0_7/AN0 引脚的模拟电压每 5 ms 进行一次 A/D 转换器。进行 10 次 A/D 转换后,将转换结果相加,然后减去最大值和最小值。将该值除以 8(平均)得出 A/D 确定值。这意味着 A/D 确定值每 50 ms 固定一次。
使用 A/D 转换确定值来识别按下了哪个键。每个键都有对应的键码。比较之前计算的这个关键代码。如果相同,则将此键码设置为确定的键码。
主要设置
选择 P0_7/AN0 引脚作为模拟输入
选择一次性模式作为 A/D 操作模式
选择 f1 作为 fAD 时钟源
选择 fAD 2 分频作为 φAD 操作时钟
选择 10 位分辨率
选择软件触发作为 A/D 转换开始条件
关闭 A/D 开路检测辅助功能
在定时器 RA 中生成测量周期
键的连接示例
软件
本节显示了设置示例的初始设置步骤和值。有关各个寄存器的详细信息,请参阅最新的 R8C/35C 组硬件手册。
寄存器设置值中的“x”代表此应用中未使用的位,空格代表未更改的位,破折号代表保留位或未分配任何位。
编辑:hfy
