在生活中,我们常常会使用到微波炉,但是对于微波炉我们也会出现一些故障,比如:电磁炉加热一下就停一下什么原因。
对于这种情况通常称为间歇性加热。造成这种故障主要有以下原因:
比较简单的因素:
1.电磁炉加热时间过长自己关闭。
2.炉体倾斜断电。
3.设定成了定时加热模式。
4.有液体溢出后电磁炉会自行关闭。
5.电磁炉加热时间过长自己关闭。
这些因素问题不大,都是比较好解决的。
如果遇到了以下的难题,可能需要专业人士进行解决。
1.是功率可调电阻(501/10K可调)的问题-----要换掉,阻值变大!
2.对于电磁炉TM-S1-01A-A机芯的通常是电压检测电路R2 /820k电阻变质(变大)的。
3.可代换谐振电容、查互感器是否损坏,检查电流检测电路。
4.代换炉盘温控电阻,或IGBT 温控电阻一试。
5.风扇不够力
6.功率管温度传感器性能不良,正常电阻100k 左右,偏差正负20k
7.线路板脏,造成功率管脉冲不良而过热
8.线路脱焊,解决方法:电磁炉断续加热有时线和卡子之间氧化层形成的电阻无法通过大电流引起的。换新线盘故障排除。
电磁炉虽然不会像煤气那样,易产生泄露。因为电磁炉本身设有多重安全防护措施,包括炉体倾斜断电、超时断电、于烧报警、过流、过压、欠压保护、使用不当自动停机等等。
(文章内容整合自百度知道:乱红斋和66海哥)
编辑:hfy
