Fairchild LVX低压双电源CMOS转换收发器的用法介绍
本应用笔记讨论了Fairchild LVX低压双电源CMOS转换收发器的用法,该收发器可在3 V逻辑和5 V CMOS逻辑之间提供转换。将介绍要遵循的步骤,以防止对设备的可能损坏以及对系统中其他组件的潜在损坏。还将包括用于使电压转换器更好地工作的必要配置。
Fairchild CMOS转换收发器:74LVX3245、74LVX4245、74LVXC3245和74LVXC4245是真正的电压转换设备。这是通过将A侧与B侧电隔离来实现的。
在3伏逻辑和5伏CMOS逻辑之间进行转换的系统中,有必要使用真正的电压转换器的例子。在这种情况下,转换器将确保在两个方向上均提供干净,快速且有效的VIH(高电压输入)信号。由于需要VIH,对于其他形式的转换,该转换可能会出现问题,对于5V CMOS,通常为3.5V。
器件类型说明
LVX转换收发器分为两种类型的设备:双电源转换收发器和双电源可配置电压接口收发器。这些器件为系统设计人员提供了多种选择,可实现系统中真正的电压电平转换。
双电源转换器
双电源转换器设备(74LVX3245和74LVX4245)设计用于连接3伏至5伏信号。发送/接收控制引脚控制数据方向流。这些器件设计时具有较高的电压VCC能够在4.5V至5.5V范围内摆动,而较低的电压VCC能够在2.7V至3.6V范围内摆动。控制引脚OE(输出使能)和T / R(发送/接收)由器件的VCCA侧供电。
电源转换器
74LVX3245
74LVX3245和74LVX4245提供相同的5V至3V转换功能。两种设备之间的区别是5V和3V VCC及其相关的I / O(输入/输出数据)端口处于打开状态。在图74LVX3245的情况下,VCCB和BI / O端口为5V端(4.5V至5.5V),而VCCA和AI / O端口为3V端(2.7V至3.6V)。
电源转换器
74LVX4245
在74LVX4245图2上,VCCA和AI / O端口位于5V端(4.5V至5.5V),而VCCB和BI / O位于3V端(2.7V至3.6V)。
配置电压接口收发器可配置电压接口收发器(74LVXC3245和74LVXC4245)设计用于实时可配置I / O应用,例如PCMCIA(个人计算机存储卡接口协会)。可配置性只是意味着该设备被设计为具有I / O端口“可配置”侧的能力,可以跟踪或跟踪VCCB电压电平。这可以通过将设备的VCCB与PCMCIA卡电源相连来实现。该卡将始终承受全轨数据信号,从而最大程度地提高了接口可靠性。
控制引脚OE(输出使能)和T / R(发送/接收)由器件的VCCA端供电。这些设备还设计为允许可配置侧(VCCB和BI / O端口)浮动,而未连接至任何电压或控制源。当OE引脚被驱动为逻辑高电平时,这是允许的。浮动VCCB和B端口在可能需要断开卡或电缆断开连接的应用中很有用。此时使用可配置电压接口设备将消除由于标准设计CMOS输入和电源引脚悬空而引起的振荡所引起的虚假信号或系统损坏。
74LVXC3245和74LVXC4245设计用于不同的VCCA和AI / O端口电压电平。
引脚浮动
双电源可配置电压接口设备(74LVXC3245和74LVXC4245)设计为在VCCA端加电且OE引脚被驱动至有效逻辑高。还建议将T / R引脚设置为逻辑高电平(A到B方向),并且A侧I / O引脚处于有效逻辑电平。这将有助于防止振荡和潜在的过大电流消耗。
不建议让引脚悬空在不可配置的双电源转换器(74LVX3245和74LVX4245)上。可能会导致ICC设备电流过大,信号振荡以及可能的设备损坏。
总结
飞兆半导体的双电源CMOS转换收发器通过提供3V逻辑和5V CMOS逻辑之间的转换来解决混合电压设计问题。仔细选择合适的配置并注意本应用笔记中讨论的上电注意事项,可使混合电压环境下的接口连接变得容易。
编辑:hfy
