本应用笔记介绍了MLX90614片上数字信号滤波器,重点是集成电路的片上信号滤波功能部分。它还描述了EVB / SW90614的滤波器配置,两个滤波器-FIR和IIR以及两个滤波器的总稳定时间。
范围
MLX90614是易于集成的TO39封装的红外测温仪。它使用两芯片架构来提供完全集成和经过校准的解决方案。传感器芯片是CMOS MEMS热电堆,信号由专门设计的集成电路处理。
MLX90614的框图
当前的应用笔记集中在片上信号过滤功能上,该功能在该IC的数字部分中实现。此功能允许在刷新率(建立时间)和降噪之间进行权衡。片上滤波还可用于抑制短脉冲干扰。
滤波器的设置存储在片上EEPROM中,可用于以下三种操作模式中的任何一种:SMBus 2线接口,PWM输出或热继电器。
应用领域
为低噪声量身定制的温度计有利于提高慢过程的精度,例如:
其他应用需要快速响应温度计:
并且,在需要跟踪具有不希望的热误差源的环境的背景温度的系统中,希望有干扰限制。
EVB / SW90614的滤波器配置
EVB / SW90614提供了一组可用于配置和评估MLX90614的功能。程序启动后,SW90614将检查MLX90614器件,其版本(3或5 V器件,单区或双区等),以及它们是否正确插入插座中。然后将显示SW90614的主菜单,
SW90614主菜单–找到5 V单区MLX90614
可通过“配置”按钮调用配置实用程序来配置设备,
配置实用程序–显示从MLX90614读取的设置
为什么要使用两个过滤器?
FIR(有限脉冲响应)滤波器主要是作为噪声控制提供的。IIR(无限脉冲响应)滤波器可用于控制快速温度测量变化的影响。建立时间是两个滤波器在同一信号路径上一个接一个地工作的结果。因此,总的建立时间取决于两个滤波器。
IIR选项–限制清晰度
IIR滤波器可用于“平滑”测量。减少允许通过信号处理路径的信号步幅会限制尖峰的幅度。例如,如果某个物体穿过MLX90614视场(FOV),并且不需要测量该物体,则IIR滤波器可以限制干扰。
FIR + IIR:总稳定时间
这两个滤波器均由EEPROM单元ConfigRegister1控制,地址为0x05。请注意,在不使用SW90614和EVB90614工具的情况下操作该单元时,必须注意不要更改该单元中的位,因为它们包含出厂校准设置。SW90614确保不会丢失任何校准设置。
编辑:hfy
