何谓7段LED?7段LED电路结构
何谓7段LED?
7段LED是专门用于数字显示的数字显示模块。
因为发光二极管(LED)放置在要显示的数字形状部位,所以具有良好的可视性。也被称为“LED数字显示器”。
7段LED每个部位的名称
7段LED每个部位的名称如下。
•发光部(a~g):段(Seg)
•点发光部:小数点(D.P)
•a~g的7段总称:数字(Dig)
l
7段LED 电路结构
LED显示器有两种电路:共阳极和共阴极。
•共阳极:公共引脚(common)为阳极
•共阴极:公共引脚(common)为阴极
l
LED术语解释
发光强度 IV [cd]
表示从特定方向观测到的亮度。单位为cd(坎德拉)。
比较光强时需要特别注意指向角。光强是指单位立体角内发出的光通量。
透镜作为LED封装的组成部分可以向特定方向集中光输出(用透镜集光),即使光输出小也能集光,因此光强变大。
比较技术资料时,需要根据指向角和光强进行判断。
光通量 Φv [lm]
指从光源发射出来的全部光量。单位为lm(流明)。
峰值波长 λP[nm]
指LED发出的光谱输出值最高的波长,单位为nm(纳米)。
设计LED时采用峰值波长进行设计,但实际用人眼比较波长时使用主波长进行比较。
主波长 λD[nm]
LED一般用波长表示颜色。主波长相当于眼睛看到的颜色所对应的波长,与发光波长的峰值波长有差异。
单位为nm(纳米)。
l
色度坐标 x, y:
L指用二维正交坐标系表示LED发光颜色的刺激值,一般使用x y坐标系。
l
指向角 2θ1/2[度]
表示LED光辐射的范围。单位为 “度” 。将封装倾斜观察光输出时,用于判断从输出的极限值位置能观测多大角度。将输出达到峰值一半时的角度乘以2倍(从正面看时相当于左右端)的值叫做指向角。
正向电压 VF [V]
指有正向电流流过时,阳极与阴极之间产生的电压。单位为V(伏特)。
反向电流 IR [A]
指阳极、阴极间施加反向电压时产生的漏电流。单位为A(安培)。
编辑:hfy
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • l
