优化电池寿命时典型的IC(集成电路)规格介绍
1.3w人已加入
优化电池寿命对于管理设备性能至关重要。为了能够实现高效的电池设计,影响其放电并区分所需元素的因素对于提高其容量非常重要。
许多工程师不会想到在电源设计中使用“典型” IC规范。然而,当试图优化电池寿命时,典型的规格实际上可能非常有用,有时甚至很关键。通过清晰地了解设计目标并考虑如何设置数据表限制,典型规格提供了有时会在最小和最大限制中缺少的指导。
集成电路生产方法不断发展。长期的模拟系统设计人员可能已经注意到,如今具有A,B和C级的模拟零件越来越少。大多数功率设备只有一个等级。随着晶圆直径的增加和晶体管尺寸的缩小,硅变得更加经济,但是测试仍然相对昂贵。无情的价格压力迫使更多的测试重点和​​不太关键的参数通过“设计”保证。好消息是,这并未降低产品质量。恰恰相反,今天的集成电路制造流程产生的不合格零件比以前的时候要少得多,当时“装箱”通常是松散工艺的拐杖。如今,在台式典型性能和最小/最大规格之间存在更大的安全裕度。在大多数情况下,很难说这个余量不是好处。
对于开关稳压器,图1所示的效率曲线对设计人员很重要。典型的工作效率可以帮助确定最佳的VIN,ILOAD和PWM或跳跃模式,这将反过来确保器件达到最佳效率并延长电池寿命。
降压控制器
MAX17031降压控制器的典型工作效率曲线。
对于线性稳压器,压差表示消耗或浪费了多少功率。在线性稳压器中,IOUT大约等于IIN。功耗为:
降压控制器
如图2所示,在便携式电池供电的应用中,接地引脚电流也会消耗功率。接地引脚电流是没有传递到负载的功率,因此浪费了功率。选择最佳输入电压以实现最低的接地引脚电流也有助于延长电池寿命。
降压控制器
MAX16999线性稳压器的典型工作曲线。
编辑:hfy
