本应用笔记描述了传输门的用途和基本操作。本文介绍了如何使用传输门以最小的电路板面积投资和关键信号特性的可忽略性快速隔离多个信号。DS3690是示例设备。
传输门是一个模拟开关,可以选择性地阻止信号被传输。在本应用笔记中,我们将定义传输门的含义,其基本操作和最终目的。举例来说,DS3690器件用于隔离多个信号,而电路板面积的投资却最少,而且这些关键信号的特性下降得可以忽略不计。
基本操作
传输门或模拟开关被定义为一种电子元件,它将选择性地阻止或将信号电平从输入传递到输出。该固态开关由pMOS晶体管和nMOS晶体管组成。控制栅极以互补方式偏置,因此两个晶体管都导通或截止。
当节点A上的电压为逻辑1时,互补逻辑0施加至节点低电平有效A,从而使两个晶体管均可导通并将信号从IN传递至OUT。当节点低电平有效A上的电压为逻辑0时,将互补逻辑1施加至节点A,从而将两个晶体管均关闭,并在IN和OUT节点上强制施加高阻状态。此高阻抗条件表示DS3690通道可能在下游反射的第三个“状态”(高,低或高Z)。
示意图(图1)包括用于IN和OUT的任意标签,因为如果这些标签颠倒了,电路将以相同的方式工作。这种设计提供了真正的双向连接,而不会降低输入信号。
传输门的示意图。
传输门的公共电路符号描述了电路操作的双向特性(图2)。
电路符号。
传输门有什么用?
传输门通常用作逻辑电路(例如D锁存器或D触发器)的构建块。作为独立电路,传输门可以在热插入或拔出期间将一个或多个组件与实时信号隔离。在安全应用程序中,它们可以选择性地阻止关键信号或数据的传输,而无需适当的硬件控制授权。
图3中的连接方案旨在隔离微处理器和内存组件之间的I / O总线,以防万一删除了内存。SRAM物理安装在可移动存储卡上。DS3690传输门用于隔离通过连接器路由的各种信号。
DS3690典型应用电路。
SRAM的接地连接通过连接器反馈,以拉低DS3690芯片使能(低电平有效CE)引脚。安装存储卡后,此操作将启用传输门。
DS3690有何独特之处?
独立通道数量众多,减少了组件数量
DS3690具有26个独立通道,具有当今市场上最大的总线宽度。大多数市售的传输门配置为容纳2、4或8个离散信号。使用图3的示例,该SRAM要求在卸下卡时隔离25个离散信号。使用传统的8位传输门,设计人员将不得不放置四个单独的组件来隔离该SRAM,从而大大增加了最终组件数量和专用PC板面积。
小包装节省了电路板空间
DS3690采用5mm x 11mm TQFN封装,整个总线隔离工作仅需要55mm²PC板面积。如果设计人员选择了8位传输门,则可用的最激进的封装是SSOP,每个SSOP占用51.5mm²。给定最小的信号路由余量,四个8位组件将占据200mm²以上的空间,以实现与单个DS3690相同的功能。
编辑:hfy
