使用耦合电感器的简化SEPIC原理图
SEPIC(单端初级电感转换器)拓扑结构在需要降压和升压调节器特性的应用中使用,特别是具有升压和降压输入电压的能力。SEPIC最常在CCM(连续导通模式)下运行,提供同相输出电压。
SEPIC通常用于电池操作系统和汽车应用。在这些应用中,取决于电池的充电状态,电池输入电压或总线电压可能大于或小于所需输出电压。由于SEPIC拓扑可以在较宽的输入电压范围(包括高于和低于输出电压)范围内调节输出电压,因此可以在更多的电池放电周期内工作。
电感器
使用耦合电感器的简化SEPIC原理图如图1所示。
C1:飞跨电容器–应具有低ESR,多数情况下为陶瓷
C2:输出电容器–根据输出纹波电流容差选择,通常为钽。
L1和L2:耦合电感器–两个电感器紧密耦合在一个公共磁芯上
电感器L1和L2不必一起缠绕在单个磁芯上,但是如果有的话,则具有明显的优势。如果L1和L2紧密耦合,则纹波电流将在它们之间分配,所需的电感减半。例如,两个22 µH单电感器可以用一个每个绕组11 µH的耦合电感器代替,这有可能允许选择一个较小的电感器,或者是具有较低DCR和较高电流处理能力的相同电感器。
编辑:hfy
