DAC如何达到32位分辨率
某些应用(例如ADC测试和校准)要求DAC具有极好的分辨率,单调性,精度和分辨率。在这些性能类别中,图1中 的电路 很难被击败。其典型规格如下:
分辨率= 32位= 3×10 –10 = 1.2 nV = 192 dB。
DNL(微分非线性)= 27位= 400 nV = 162 dB。
INL(积分非线性)= 22位= 1.6 µV = 130 dB。
满量程精度(未加边框)= 11位=±2.5 mV = 66 dB。
零精度= 23位=±500 nV±10 nV /°C = 140 dB。
纹波和噪声= 21位= 2 µV pp = 128 dB。
PWM
 图1 该DAC电路使用精密模拟开关将两个16位PWM信号求和,以实现32位分辨率。
DAC的32位分辨率的基础是模拟开关S 1 和S 2 以及精密电阻网络R 2 至R 6对两个16位PWM信号求和。DAC的单调性和DNL在理论上是无限的,并且,在实践中,唯一的限制是1到2 16 比R 2:(R 6 + R 5 + R S2-ON)和R 3:(R 6 + R 4 + R S2-ON)。0.1%电阻器的典型精度可产生约0.1 ppm = 27位的DNL。
AD586基准电压源的输出阻抗小于0.1Ω,斩波稳定的“零漂移”放大器A 1的130dB CMR(共模抑制) 主要限制了INL。R 7 抑制了R S1-ON中的不对称性引起的潜在贡献,从而产生了大约0.3 ppm = 22位的典型INL。
由于LTC1151 A 1 和A 2 运算放大器的出色规格以及MAX4053A S 2的电荷注入性能:约0.4 ppm或23位,因此零精度和输出噪声规范处于低微伏级。
AD586L 5V基准电压源的未调整误差为±500 ppm,这限制了绝对精度。如果您的设计需要更高的精度,则可以使用ADI公司的简单调整电路对其进行进一步的调整。所建议的200 Hz PWM周期并不重要。您只需更改R 1 和C 1 即可适应任何方便的频率。R 1 C 1 时间常数与PWM周期时间的接近程度决定了A 1 -S 2 -A 2 同步“零纹波”积分保持滤波器的建立时间,并且最快可达到一个周期如果匹配正确。
编辑:hfy
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • PWM
  • dac
