Head Unit 的主机的系统架构全面解析
我们主要把目光聚焦于 BMW 的 Head Unit 主机,这个系统的功能分配也确实比较有意思,我花了很多的时间来整理,有错漏的地方各位读者也请担待。
01、早期的 Head Unit 主机
BMW 早期的代号是这么排列的
2003-2007 MASK
2008-2010 ID1CHAMP
2008-2013 ID2 CIC MID
2011-2014 ID3 CHAMP2
2011-2014 ID4Entry
2014-2017 ID5 Entry Nav
2016-2018 ID6 Entry Nav EVO(NBT EVO)
2018- 现在 ID7 MGU
整个 Head Unit 的主机的系统架构如下,这个是 ID5 Entry Nav 做的版本。这个 2015 年左右的产品,系统核心为: CPU:nViDIA ESOC3 RAM 1GB DDRII SDRAM Flash 512 MB SLC NAND Flash 备注:从 Entry Nav EV0 开始,处理核心改为了 Xilinx FPGA; 英特尔 Atom CPU; nViDIA GPU
RAM
图 1 Entry Navi 的系统框图概览
图 2 Entry Navi 结构图
图 3 Entry Navi 的主板的正反面
02、MGU 现在的 HEAD UNIT
MGU 是由哈曼生产,这个系统是和 RAM(Receiver Audio Module)一起使用的,是由 1 块主板组成。如下图的结构来看,舍弃了 MOST 总线,全部采用以太网 OABR 进行连接,与之前的系统相比,一部分的功能从 Head Unit 上进行了分离,例如 AM,FM,DAB,SDARS,这些功能,模拟电动汽车的声音发生器也做在了里面。
RAM
图 4 信息系统的示意图
该单元位于中央显示屏背面,内置储存了导航地图数据的 320Gbyte 硬盘(HDD),可从 USB 将音乐数据保存在 HDD 上。 NGU 的控制主板上搭载的主处理器采用了英特尔公司的 Atom,主板上搭载的子处理器是瑞萨的 MPU 以及 100Mbps 的 Ether Net Chip。
图 5 MGU 的系统图
我个人觉得,并不是目前 BBA 的很多娱乐信息系统在硬件设计上和 Tesla 有多大的差异化,很多的地方在于软件的系统结构和呈现的方式,在阅读 BBA 在导航、娱乐、仪表和总线系统的内容中,能看到发展到一定阶段以后,为了工程化需求所支出的很多成本。为用户考虑的部分,反而没那么多,就像昨天有位朋友留言说,BMW 做的手势识别用起来感觉自己是个弱智。这套基于用户交互和用户体验出发,然后重构一套软件系统的能力,短期内德系很难从现有的产品工程师里面发掘出来,这个是最大的问题。
图 6 MGU 系统的主板
小结:周末下载了不少 BBA 三家的导航和信息系统,在硬件的架构选择和未来的发展来看,随着集中算力的流行,未来这种基于类似工控电脑的集中式设计方法还是会重新流行,甚至总布置工程师需要为这些核心计算系统留下足够的空间,所以未来预期这块的硬件迭代和集成会很快,也慢慢为软件开发进行服务,三家都在做汽车级别的 OS,到底出来什么的效果,我们拭目以待
编辑:hfy
